Eje z baja al hacer home para luego subir. PROBLEMA.
Me pasa una cosa rara con mi impresora, tengo una tipo ulticampy modificada, y es que cuando le doy a home el eje baja unos cm hacia abajo para después subir, el problema está cuando la base está abajo del todo, es un problema.
Y de vez en cuando hace que cuando muevo manualmente los ejes x, le da por bajar el eje z y luego sube al mismo punto, algo muy raro.
Sabeís que ocurre o como puedo solventarlo, uso marlin 1.0.2 y placa rumba.
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 0 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 3,547 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  Ender-3 v2 subir temperatura Hotend Faoapa 4 983 24-01-2022, 08:28 AM
Último mensaje: Faoapa
  CONSULTA El eje Z no baja de 0.0 buzbruno 18 2,529 04-05-2021, 09:53 AM
  CURA 4.8: Cómo hacer que no haga tantos desplazamientos PacoMB 3 1,098 30-01-2021, 02:46 PM
