Recientemente he recibido la impresora Ender-4, pero me encuentro con el problema de que tanto el laser gravador como la impresora no imprimen. No se cual es la razón. Todos los ejes funcionan bien, si desde el display hago un autohome, la impresora funciona, si muevo los ejes independientemente también funciona, pero cuando desde el display de la impresora le doy a imprimir un fichero o utilizo el laser, la impresora se posiciona para iniciar la impresion pero ahi se queda.
Alguien sabria decirme que le pasa, que puedo hacer.
Es mi primera impresora, la compre para ver como funciona este mundo de la impresión 3d, por tanto, no tengo experiencia en este sector.
Agradecería su ayuda.
La cama esta caliente?
El extrusor esta caliente?
As ajustado las temperaturas de trabajo?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Gracias por contestar.
Para utilizar el laser gravador tiene que estar caliente la cama y el extrusor?
En cuanto a la impresion con PLA el extrusor se calienta a 200 pero la no.
Que tengo que hacer.
fallo mio,perdona
yo tengo un cnc-laser con grbl y una Ender 3 de camino asi que poco puedo ayudar
Seguramente es algo en los ajustes
ok, gracias
Pero en los ajustes de donde, no se por donde empezar.
Alguna ayuda, por favor, estoy bloqueado. No se que hacer.
Hola, ¿que tipo de fichero estás intentando imprimir (que extensión de nombre tiene) y cual es su procedencia?
Gracias por tu interés.
Intento imprimir un fichero .gcode. Cargo en cura un fichero stl, y lo convierto a gcode. Además estoy intentando imprimir un fichero ejemplo que viene con la tarjeta SD que me venia con la impresora y tampoco funciona. Tambien estoy intentando imprimirlo directamente en cura pero tampoco funciona,. Creo que uno de los problemas es que cuando hace el autohome, cuando llega al final de carrera del eje z, el display de la impresora se apaga y se desconecta la impresora. No tengo mucha idea del tema pues es mi primera impresora, pero creo que cuando llega al final de carrera del eje Z debería volver al punto inicial de x,y,z con los valores a cero y no apagarse el display. Si este es uno de los problemas, no se como solucionarlo.
Alguna idea.
Hola, por supuesto que el comportamiento que indicas durante el "homing" es un problema grave y parece indicar un defecto de montaje o algún fallo en la electrónica.
Revisa bien todos los pasos del montaje y las conexiones.
Por lo que veo, esa impresora trae de serie el autolevel con un sensor inductivo, que también actúa como interruptor de final de carrera.
Cuando dices que se desconecta al llegar al final de carrera del eje Z, ¿te refieres al momento en que se activa el sensor?
Difícil darte alguna indicación para solucionarlo con tan poca información. Quizá un video podría ser de ayuda.
Correcto, se desconecta al llegar al final de carrera del eje z, pero no tengo instalado el sensor inductivo, sólo el normal como los del eje x e y. Moraré de realizar un video para hacersélo llegar. No creo que sea un error de montaje, pero no se. Podría ser un error del firmware en la placa?. Bien volveré a revisar la conexiones y no se si probar en instalar el sensor de autonivelado del eje z y desconectar el normal.
Si se le ocurre alguna otra idea agradeceré me lo indique. Tan pronto tenga video se lo envio.
Gracias y saludos.
Pues entonces ya tiene algo de lógica.
Si está conectado un interruptor normal en lugar del sensor, cuidado con los pines a los que está conectado.
Si cuando se activa el interruptor se apaga la impresora es que está haciendo un corto, debido a que está conectado en los pines 5V y GND, en lugar de señal y GND.
Mucho cuidado con eso pues se puede quemar algún componente del circuito de control del final de carrera de ese eje.
Ya, pero el final de carrera del eje z esta conectado donde dice que debe ir en la placa.,Ese pin sirve tanto para el final de carrera para el interruptor normal y para el sensor, al menos eso dicen las instrucciones. La impresora no se apaga, se apaga el display, la pantalla LCD, si bajo un poco el eje z manualmente y deja de hacer contacto con el eje z, se vuelve a encender la pantalla LCD. Por tanto, no creo que sea un corto.
No entiendo de electronica y estas cosas, pero puede ser un problema del firmware que no este programado el tema del interruptor manual y solo funcione con el sensor.
@ PGARVI, me vas a permitir que te diga que parece que no te acabas de decidir si quieres ayuda para solucionar tu problema o quieres solucionarlo tú mismo.
No parece muy lógico decir que no tienes experiencia en este sector pero, por otro lado, cuestionar sin más las respuestas que se te dan.
De todas formas, te agradezco la información que me facilitas, pero te aseguro que todo eso lo sé hace bastante tiempo.
Por si de todas formas puede servirte de algo, contesto a tus objeciones:
Tanto el sensor como el posible interruptor usan el mismo conector en la placa pero, como supongo que habrás visto, el sensor tiene tres cables y el interruptor (por lo menos los originales de los ejes X e Y) tienen dos.
Por lo tanto, el interruptor se puede conectar de tres formas distintas (ya que los cables no tienen polaridad) y solo una es la correcta.
No sé que interruptor estarás usando (creo que solo trae dos interruptores de serie, ¿no?) ni si es como los otros que trae la impresora. Quizá debas revisarlo más detenidamente.
Si cuando se pulsa el interruptor se te apaga la pantalla y se vuelve a encender cuando se libera, se debe a que se cáe el regulador de tensión que proporciona los 5V con el que trabajan los dos circuitos.
Y la causa más probable es que el interruptor esté uniendo las lineas de 5V y GND. A eso me refiero cuando digo que hace un corto.
Al firmware no le importa lo más mínimo que dispositivo une los pines de señal (al que va el cable negro del sensor) y GND (al que va el cable azul del sensor) para indicar la activación del final de carrera, así que no hay nada que se configure en ese sentido en él. Precisamente a esos dos pines es donde deben ir conectados los cables del interruptor.
Gracias por tu respuesta.
Disculpa si he parecido descortés. Mi intención era solo la de facilitarte la mayor información posible para que me pudieras ayudar.
Volveré a revisar las conexiones para ver si hay algo mal, y si no te parece mal te vuelvo a informar.
Tranquilo que no me ha parecido descortés para nada. Solo un poco sorprendente, nada más.
Por aquí seguiré.
29-09-2018, 03:13 AM
(Última modificación: 29-09-2018, 03:31 AM por PGARVI.)
Gracias por todo, Simemart.
Desisto del montaje, llevaré la impresora a un servicio técnico para que acaben de configurarla.
Lo del eje Z, era error mio, el cable estaba mal puesto, el conector de la placa tenía que ir al conector del final de carrera.
Pero ahora, no se porque razón el motor del eje Z no gira hacia la izquierda.
En fin, que le vamos hacer.
Reitero mis agradecimientos por el tiempo que te has tomado en contestar a mis dudas y problemas.
Disculpa nuevamente, pero como he estado mirando por internet, he comprobado que si tengo pulsado el final de carrera del eje Z, el motor si gira en el sentido que no funcionaba. Sabes porque es. No entiendo nada.
Hola, es difícil poder darte una contestación apropiada sin ver como tienes conectado todo.
Creo que deberías revisar, con la ayuda del manual que creo incluye la impresora, todas las conexiones de los cables.
Estos vienen rotulados con una etiqueta que indica cual es la finalidad de cada uno y además, tienen posición única por lo que es imposible conectarlos al revés.
Tómalo con calma y revisa bien todo. Consulta por aquí cualquier duda.
ok. Gracias
Revisaré uno a uno los conectores.
Finalmente, viendo que el final de carrera del eje Z seguia con el mismo problema, lo he desconetado, y he conectado el sensor de autonivelacion. Ahora parece que funciona bien.
Bien, ahora solo queda ver si imprime y si ver si se configurar bien la impresora para que imprima correctamente.
¡Hola!
No se si lo has solucionado..
En la Ender4 depende del paquete que compres, vendrá con un firmware u otro, por lo que andar cambiando el interruptor por el sensor va a hacer que no funcione correctamente.
Para empezar, móntala con el micro de la versión que elegiste, si no tendrás que cambiar el firmware.
De cualquier forma en la SD vienen todos los firmwares y sus instrucciones ( que dan pena pero venir, vienen ), el láser no lo tengo pero el autolevel si, y una vez calibrado va de maravilla, aqui explica perfectamente como hacerlo, no hace falta ni escucharle, con mirar sobra https://www.youtube.com/watch?v=trRZPr4Htlo&t=176s
si por lo contrario cambias al interruptor mecánico en el motor Z, teniendo el firmware para autolevel e intentas hacer homing la cama desciende.
Lo de que se apague el display...normal no es, comprueba la mecánica de Z, son motores muy débiles y si desliza correctamente no tiene fuerza y no habrá movimiento.
Poco mas te puedo ayudar, la tengo hace poco y aún ando conociendola y mejorandola,
