12-04-2014, 01:58 PM
En busca de hacer una carcasa para el proyecto Air, y viendo que sobran 2 unidades, propongo sortearlas.
Se trata de diseñar una carcasa para la electrónica, aquí podéis ver soldada la electrónica y así poder haceros una idea: (Mas abajo os facilitare las medidas)
Para entrar en el sorteo hay que presentar unicamente el diseño (aunque si alguien lo quiere materializar, estupendo). Se presentan 2 opciones, y se pueden presentar diseños a ambas.
- Opción impresora 3D:
Se tiene que presentar el diseño 3d de la carcasa, con varias imágenes para ver los detalles de esta (tantas como el usuario crea oportuno). Ademas, se han de facilitar los archivos necesarios para realizar la impresión 3d.
Se puede usar ABS o PLA.
- Opción corte láser/mecanizado.
Usando un material de 3,4mm de espesor, se tiene que presentar el despiece de la carcasa. Ayudaría alguna imagen en 3d de la misma, aunque con varias vistas 2d seria suficiente.
Los planos a presentar tienen que estar acotados, y lo mismo que en el caso anterior, hay que subirlos en formato dxf.
Para ambas opciones, se pueden presentar varios diseños. Al finalizar el tiempo del concurso, se realizara una encuesta para votar la solución que mas guste a la comunidad.
- El premio será lo siguiente:
Kit Completo SL-Air v1 rev A, con el siguiente contenido:
- 2 unidades soldadas y verificadas.
- 2 módulos nrf24L01+
El coste del envío corre a mi cuenta.
Duración del concurso: 1 mes a partir de la fecha en que se ponga en marcha. (se especificara en este apartado).
--> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/
