ELEGIR ELECTRONICA
Hola, estoy estudiando la posibilidad de montarme una fresadora. Para ello debo hacer primero una estimación de los costes y a pesar de que llevo leyendo bastantes dias el subforo de CNC lo que menos claro tengo es el tema de la electrónica.
Os cuento, las dimensiones que necesito en principio son apróximadamente 60 x 40 cm. El material a fresar en principio será carbono de 2-3mm aunque me gustaría ir aprendiendo en otros materiales también.
Qué motores y qué electrónica pondríais? Ya sé que la calidad y lo barato no son compatibles, pero algo normalito que funcione aceptablemente es lo que busco. Había pensado en montarla por correas, pero no sé si será mejor ponerle varilla roscada u otra cosa si alguien opina que no es lo correcto admito sugerencias.
Muchas gracias a todos de antemano.
Solucionada, me han contestado en otro sitio.
Que te han recomendado?
Supongo k unos nema 23 de motores. Y de electronica?
Hola grafisoft, me han recomendado esta electrónica:
http://www.ebay.es/itm/CNC-3-Axis-Driver...5ea&_uhb=1
Me han dicho que puedo poner los nema 34 o los 23, pero que con los 23 sería suficiente. Lo que nadie me ha dicho es el tema de las guías y si es recomendable montar correa, usillo, etc.
Si opinas que otra electrónica me puede ir mejor te agradecería me lo comentases.
adheris escribió:Hola grafisoft, me han recomendado esta electrónica:
Yo monto la misma electrónica, mis drivers son de mas potencia DM860A, pero es lo mismo. A mi no me han dado problemas y van como la "seda".
Con respecto al husillo decirte que es mejor(mas preciso) que la varilla roscada pero mucho mas caro. Todo depende de la precisión que quieras y el presupuesto que tengas pensado gastar. De guías creo que hay gente por el foro que te pueden ayudar yo monte unas guías de carril que son caras pero creo que hay soluciones mas económicas con buenos resultados.
Gracias Jusalyso, al menos con la electrónica vamos bien. Lo de las guías y el tipo de transmisión todavía no lo tengo claro. Creeis que con ese tipo de motores y electrónica se puede fresar carbono de 3-4mm sin problemas?.
Yo moyores mas grandes de 23 no montaria, no los vas a necesitar. Y sobre el tipo de guis depende de tu presupuesto, puesto que aqui puedes gastar cuanto quieras.
Sobre correa o husillo, con los nema 23 podras montar ambas opciones sin problemas, pero con husillo obtendras mas definicion.
Vas a montar un chasis tipo puente?
La idea es como bien dices es montar un chasis puente. Sobre la estructura estoy pensando hacerla con perfil de 45 y algo de aluminio. Lo ves bien?
Si, todo aluminio es perfecto.
Trndras que decidir si quieres velocidad o precision. Sobre guias, si son con soporte mucho mejor y si te lo puedes permitir, usa patines.
La idea es guía tipo sbr de 16mm porque los patines se me van de precio.
Sube a 20mm en el eje mas largo, el resto con 16 vas bien
grafisoft escribió:Sube a 20mm en el eje mas largo, el resto con 16 vas bien
Muchas gracias.
He empezado un poco con el diseño en solidworks. Seguro que hay fallos pero la idea principal es esta:
[Imagen: fresadora2_zps89e07252.png]
[Imagen: fresadora1_zps83dee1e4.png]
El diseño y la idea que tengo para hacerla es de perfilería 45x45 y 45x90
Las planchas de aluminio están hechas de 10mm.
Me sería muy util que los más entendidos me diesen ideas y sugerencias.
