Dudas sobre Amperaje.
Tengo unas dudas que por mas que busco no consigo resolver.
En la Ramps 1.4 hay dos entradas de corriente una que marca 11A y otra 5A ¿Esto es el mínimo o el máximo amperaje que se le puede introducir para que todo funcione? ¿No le pasa nada cuando se le ponen las fuetes de 30A ?
-En los motores pone 2,5A ¿Porque se calibran a 0.2A ? ¿Porque el motor del extrusor se pone a 0,4A? ¿No debería ponerse a 2,5A todos los motores excepto el eje Z ?
-Tengo una fuente de alimentación regulable a 12V que da hasta 15A, pienso imprimir PLA por lo que no necesitaría utilizar la cama caliente (¿?) ¿cuanto amperaje debería poner en el lado derecho de la ramps?
Buenas Korzo,
La entrada de 11A es exclusiva para la cama caliente, si no tienes cama caliente no necesitas ni alimentarla
La entrada de 5A es para extrusor y electronica, esta si necesitas alimentarla.
El amperaje que te da una fuente, es el demandado por la electronica, si poner una fuente de 100A en una cosa que te consume 1A, la fuente te dara 1A, si poner una cosa que consume 150A, a esa misma fuente, la fuente se "jodera" perdon por la expresion jajaja
Los motores se ponen a menos, porque es suficiente para nuestras impresoras, pero el extrusor necesita un pelin mas ya que tiene mas trabajo.
Con 15A si no pones cama te vale sin problema
Muchas gracias por tu pronta y clara respuesta! Me pongo a ello.
  CONSULTA TMC2130 V1.1 dudas en la configuración... fustris 1 424 25-06-2018, 12:04 PM
Último mensaje: joseitor
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 1,370 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Dudas tipo de impresora Tonete 5 935 28-04-2017, 09:59 PM
Último mensaje: PrimeraRata
Pregunta 2 Dudas (razonables?) mdiharce 7 938 26-02-2017, 05:07 PM
Último mensaje: mdiharce
  Pregunta sobre la funda textil de los termistores Amachete 5 845 17-12-2015, 12:28 PM
Último mensaje: Amachete
