Dudas impresora P3 Steel conjunta
Buenas.
Estoy poniendo los endstop y cuando en el eje Y le doy al HOME se me va hacia delante el carro, cuando se debería ir hacia atrás para buscar el endstop. Para ello he cambiado esta linea:
Cita:// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Vale, ya me hace el homing hacia dentro de la impresora, pero el endstop no para el carro cuando va "hacia dentro de la impresora" sino al contrario cuando se aleja de él. Entonces he cambiado el endstop en la ramps de la 3 a la 4 posición y ya si que lo para....
Ahora creo que se mueve bien, pero me resulta raro haber tenido que tocar ahí...¿es normal?
En definitiva, si yo quiero pasar por ejemplo desde Y+10 a Y+20 el carro se desplazaría hacia dentro de la impresora, no?
Vuelve a cambiar como estaba la dirección del homming.
Si de primeras, el problema que tenías de que al hacer homming un eje se te iba en la dirección incorrecta, puedes solucionarlo tan fácil cómo dando la vuelta al conector del motor a la RAMPS.
Recuerda la primera impresión hacer algo no simétrico. Para verificar que los ejes van en la dirección correcta y no imprimes piezas 'espejadas'.
Prueba eso y nos cuentas.
Los conectores de los endstop es una trampa en silencio.....ya he quemado el regulador del arduino....que te venga tres pines y dos de ellos a 5V es una trampa para acabar quemando el regulador....en fin de los errores se aprende.
Buenas.
Gracias por contestar. Los endstop solo tengo dos cables, por esa parte funcionan bien, luego en funcion de si has conectado NO o NC es cambiar True o false.
A ver si me podéis aclarar estas dudas:
¿Cuando haceis Homing en Y en que dirección se os mueve la cama?
Un compañero me comenta por privado que al dar Y+10 (la flecha hacia arriba) el carro se mueve hacia delante, pero yo pienso que cuando se le da y+10 el carro se tiene que mover hacia atrás porque de ese modo "el extrusor se mueve hacia delante de la cama " Porque yo entiendo que es el extrusor el que "debe avanzar" en Y.
En esta imagen podemos ver que para que el extrusor vaya ganando Y+ la cama debe ir hacia atrás, para ello se invierte la lógica, no?
¿estoy equivocado?
Cuando haces homming, el extrusor se queda, mirando la impresora de frente, en la esquina inferior izquierda.
Vale, pues entonces lo tengo bien, cuando hago homing la cama se va al final de la impresora y a la izquierda del todo.
Como en esta imagen:
http://webdelcire.com/wordpress/wp-conte...064552.jpg
Pero esa cota no es X= 0 , Y=0, esa cota sería Y=200
¿el eje Y hay que ponerlo en False? verdad?
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
No tiene nada que ver invertir la posicion a la que se mueve el carro al hacer homming con la direccion a la que se mueven los motores.
Piensa que puedes configurar el home en cualquiera de las 8 esquinas que hace el cubo de impresion. Para cambiar si los motores giran al reves tienes dos formas, o girando el conector de ese motor 180 grados, o cambiando esos true por false o al reves del eje que gira mal:
El eje x positivo es a la derecha, Z hacia arriba, y el eje Y la bandeja sale hacia ti.
Aqui en el minuto 2.50 lo tienes explicado:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_SRtMcOYwM
Si los motores no se mueven al eje negativo, tienes los finales de carrera mas conectados. Puedes cambiar los NC por los NO, o mas facil invertirlos en marlin igual que los motores.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Ahora lo he entendido...tenéis razón. Estaba yo encabezonado que el eje y positivo era al contrario. Ahora cambiaré el valor del motor l. Ahora los ejes coinciden con los del Repetier....muchas gracias de verdad.
Ya me van todos los ejes, por cierto en la conjunta viene Relé pero no viene Diodo, ¿es necesario ponerlo?
Ya la tengo funcionando!!!
Las piezas salen bien, aunque se notan mucho las capas, incluso salen algo desviadas. Voy a buscar hilos para la configuración del slicer.
Lo que me ha sorprendido es el tiempo de calentamiento de la cama, la tengo puesta a 100grados y no tarda ni 5 minutos. La tengo puesta con el rele y puenteados dos salidas de la fuente.
buenas noches, estoy intentando cargar el marlin segun el video de overcraft y me tira los siguentes errores
[spoiler]This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal:ulseEnable()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:285: multiple definition of `LiquidCrystal:ulseEnable()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:285: first defined here
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::write8bits(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:303: multiple definition of `LiquidCrystal::write8bits(unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:303: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::write4bits(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:294: multiple definition of `LiquidCrystal::write4bits(unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:294: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal:Confundidoend(unsigned char, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:269: multiple definition of `LiquidCrystal:Confundidoend(unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:269: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::createChar(unsigned char, unsigned char*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:247: multiple definition of `LiquidCrystal::createChar(unsigned char, unsigned char*)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:247: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::noAutoscroll()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:240: multiple definition of `LiquidCrystal::noAutoscroll()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:240: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::autoscroll()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:234: multiple definition of `LiquidCrystal::autoscroll()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:234: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::rightToLeft()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:228: multiple definition of `LiquidCrystal::rightToLeft()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:228: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::leftToRight()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:222: multiple definition of `LiquidCrystal::leftToRight()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:222: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal:ConfundidocrollDisplayRight()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:218: multiple definition of `LiquidCrystal:ConfundidocrollDisplayRight()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:218: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal:ConfundidocrollDisplayLeft()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:215: multiple definition of `LiquidCrystal:ConfundidocrollDisplayLeft()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:215: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::blink()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:208: multiple definition of `LiquidCrystal::blink()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:208: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::noBlink()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:204: multiple definition of `LiquidCrystal::noBlink()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:204: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::cursor()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:198: multiple definition of `LiquidCrystal::cursor()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:198: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::noCursor()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:194: multiple definition of `LiquidCrystal::noCursor()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:194: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::display()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:188: multiple definition of `LiquidCrystal::display()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:188: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::noDisplay()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:184: multiple definition of `LiquidCrystal::noDisplay()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:184: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal:ConfundidoetCursor(unsigned char, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:173: multiple definition of `LiquidCrystal:ConfundidoetCursor(unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:173: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::home()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:169: multiple definition of `LiquidCrystal::home()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:169: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::clear()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:163: multiple definition of `LiquidCrystal::clear()'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:163: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::begin(unsigned char, unsigned char, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:85: multiple definition of `LiquidCrystal::begin(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:85: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal::init(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:55: multiple definition of `LiquidCrystal::init(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:55: first defined here
LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o: In function `LiquidCrystal':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:48: multiple definition of `LiquidCrystal::LiquidCrystal(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:48: first defined here
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:42: multiple definition of `LiquidCrystal::LiquidCrystal(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:42: first defined here
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:36: multiple definition of `LiquidCrystal::LiquidCrystal(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:36: first defined here
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:29: multiple definition of `LiquidCrystal::LiquidCrystal(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
LiquidCrystal\LiquidCrystal (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal (2).cpp:29: first defined here
SPI\SPI.cpp.o: In function `SPIClass::end()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:44: multiple definition of `SPIClass::end()'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:44: first defined here
SPI\SPI.cpp.o: In function `SPIClass:ConfundidoetBitOrder(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:49: multiple definition of `SPIClass:ConfundidoetBitOrder(unsigned char)'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:49: first defined here
SPI\SPI.cpp.o: In function `SPIClass:ConfundidoetDataMode(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:58: multiple definition of `SPIClass:ConfundidoetDataMode(unsigned char)'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:58: first defined here
SPI\SPI.cpp.o: In function `SPIClass:ConfundidoetClockDivider(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:63: multiple definition of `SPIClass:ConfundidoetClockDivider(unsigned char)'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:63: first defined here
SPI\SPI.cpp.o: In function `SPIClass::begin()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:19: multiple definition of `SPIClass::begin()'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:19: first defined here
SPI\SPI.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI.cpp:44: multiple definition of `SPI'
SPI\SPI (2).cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI/SPI (2).cpp:44: first defined here[/spoiler]
lo hace igual con el lcd conectado y desconectado, cual seria el problema?
por cierto, a vosotros os encaja el arduino en los taladros del lateral izquierdo?
Esos errores es que no encuentra las librerías, de donde te has bajado el arduino?versión zip?
Si pones el arduino con el USB hacia arriba encaja 3 de los 4 agujeros y el otro lo que no entra es el tornillo de nylon entre los pines.
El3ndil escribió:Esos errores es que no encuentra las librerías, de donde te has bajado el arduino?versión zip?
despues de borrar todo y repetir los pasos ya esta solucionado, muchas gracias Mola
en mi caso poniendola aso solo encajan bien 2 tornillos, el tercero queda algo forzado. aparte que los cables del lcd no llegan y el conector queda medio suelto, pero de esa parte no veo nada en ningun tutorial Triste
ahora he abierto el pronterface y me detecta que el fusor esta a 450º y la cama a 0. Lo conecte todo segun este esquema
esta mal montado o el problema viene de algun otro sitio?
comprueba que el termistor del extrusor no este en corto por algun sitio (podrian estar las patillas tocandose entre si o al propio hotend)
Esael escribió:comprueba que el termistor del extrusor no este en corto por algun sitio (podrian estar las patillas tocandose entre si o al propio hotend)
ayer, despues de revisar todo lo que se me ocurrio seguia sin funcionar, pero hoy segun la conecte ya iba todo perfectamente Facepalm
de momento me quedan un par de dudillas:
sigo sin ver como pasar los cables del lcd pra que lleguen, la pantalla se queda "en blanco" segun se conecta y no hace nada mas, el acople de la ramps para la pantalla queda medio suelto (hay que soldarlo?) y tengo el rele conectado segun el esquema que puse mas arriba y esta constantemente cerrando y abriendo, esta bien conectado asi? (el ruido es bastante molesto)
creo que por ahora eso es todo :oops:
Que alguno que haya terminado el montaje haga una foto para ver como han colocado los cables y el arduino en la estructura.
Buenas.
Skalabre a mi me funciona correctamente el Relé como tienes puesto el esquema, ví un video donde decían que tienes que cambiar un parámetro en el archivo de configuración para que no haga eso (yo no tuve que modificar nada), pero no lo encuentro. Prueba a cargar otro archivo para hacer la prueba o copia aquí tu archivo y lo comparo.
En cuanto al LCD me ocurre exactamente lo mismo, a ver si nos indican como solucionarlo, porque el tema de las piezas defectuosas empieza a cansarme bastante.
Los agujeros para anclar la electrónica estan mal hechos. Al tener el panel a la izquierda (donde debe estar) los agujeros encajan si metes la electrónica por dentro, a la parte de la cama.
Habrá que hacer otros agujeros o adaptarlo de alguna manera...
Estoy mirando las soldaduras y son reguleras...por eso creo que no me funciona la LCD:
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 209 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 541 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  CONSULTA DUDAS: todas con el soft de la impresora Wildense 2 373 27-08-2019, 06:08 PM
Último mensaje: Wildense
  Dudas con doble extrusión pablocano 2 1,669 27-05-2019, 07:36 PM
Último mensaje: Paulo1972
  Dudas Ender 3 (...y problema) RockBlaster 5 1,434 15-04-2019, 11:50 AM
Último mensaje: RockBlaster
