22-11-2014, 05:05 PM
Tengo unas piezas que saque que salieron sobre una calidades impresionantes, pero ultimamente estasn saliendo piezas que tienen como burbujas entre las capas.. Ni idea de lo que puede ser. Si alguno tiene idea se lo agradeceria, gracias de antemano.
Al caso, resulta que estuve leyendo un poco sobre los fileteadores y los programas host como cura, repetier, kisslicer, etre otros... Y resulta que leí que cura puede copiar o ver las configuraciones de un gcode para saber comolo tenias configurado. De las piezas que me quedaron bien tengo el gcode...
Alguien sabe hacer eso? Puede guiarme?
Se que se puede cambiar el formato del archivo gcode a .txt y ahi lo lees pero es un follon copiarlo manualmente por que me puedo dejar algo. Pero si no hay manera me tocara hacerlo así.
Luego subo fotos de todo lo que os comento.
