Duda sobre Filamentos para impresoras 3D
Estimados:
Soy nuevo en esto de la impresión 3D, en Agosto tengo pensado comprarme una impresora Bq Prusa i3 Hesphestos.
Pero tengo algunas dudas con los filamentos, allá va:
1.   ¿Hay algún filamento que sea similar como material a las laminas de acetato? que sea transparente y de ser posible que refracte la luz
2.   ¿Que tipo de pintura e de utilizar para pintar con PLA y de paso con ABS (ya se que la impresora que quiero no utiliza este material, pero se le puede incorporar una cama caliente)?
3.   ¿El PLA se deteriora con el tiempo?
4.   En las especificaciones de la Prusa i3, indica que se puede usar de material madera, ¿significa esto que hay algún filamento de madera, o es algo que simula la madera?
5.   ¿Cual es el mejor filamento para ustedes?
Gracias a todos por vuestra atención y respuestas.
1.- Hay filamentos "transparentes" (aunque normalmente tienen algún tinte), el problema es que, aunque sea transparente/traslúcido, el filamento, las capas y demás meten mucho "ruido", es decir, no es una pieza sólida, por lo que ni de lejos queda transparente. Tomemos por ejemplo esta imagen resim
Y ahí estamos viendo 1 y 2 capas de perímetro solo, una figura se vería mucho más opaca (todo esto, si es que te he entendido bien).
2.- pues cualquier pintura casi casi (con base al agua preferentemente), yo utilizo las tamiya de maquetas por ejemplo, pero con spray también se puede
Para imprimir ABS necesitas mayor temperatura en el extrusor, y para piezas grandes, a fin de evitar el warping, es (muy mucho) aconsejable una cama caliente. El factor de si imprime o no ABS está en el extrusor, si alcanza o no la temperatura necesaria, la cama es "opcional" por decirlo de alguna forma. A fin de bajar costes, algunos "kits" ponen extrusores que no alcanzan la temp. y solo imprimen en PLA.
3.- Si, dicen que la humedad le sienta mal, hay por ahí varios artículos, pero no se ponen de acuerdo con los resultados, pero en principio, no deberías preocuparte por eso
4.- hay filamentos "de madera" (notese las comillas), contienen fibras de madera, como el laywood por ejemplo (https://filament2print.com/gb/woodcerami...3-3mm.html ) tienen un acabado estilo madera (depende según se mire)
5.- A mi personalmente me gusta el ABS, a diferencia del PLA, el ABS es ligeramente flexible, por lo que para determinadas piezas va mejor. En cambio tienes el problema del warping. Reconozco que imprimir con PLA es más fácil. Todo depende de la pieza, las características,...
Muchas gracias por tu rápida respuesta (1 solo día, mucho mejor que en otros foros), tendré en cuenta la info que me has proporcionado.
Saludos ! que tal oye que genial la verdad no sabia que habían tanta variedad o esos materiales pasa impresoras 3d la verdad es que yo uso las tradicionales de acá https://eolasprints.com/ y bueno la verdad es que no me ha ido nada mal.
Estrella [RECOPILATORIO] Las impresoras de SpainLabs hectorri 20 7,059 18-12-2018, 05:28 PM
Último mensaje: dvera16
  Opiniones y experiencias sobre la Form Bytes Electromecánico 21 1,163 17-11-2018, 06:53 PM
Último mensaje: joalva
  CONSULTA Presentacion y consulta sobre impresora 3D. BioClone 3 212 25-10-2018, 06:12 AM
Último mensaje: BioClone
  ¿Cual de estas dos impresoras 3d me conviene más? Calo Jr 7 1,187 27-02-2018, 02:04 PM
Último mensaje: Javierbcn
  Pregunta sobre filamento masnou 5 678 24-08-2017, 10:50 AM
Último mensaje: masnou
