Duda sensor capacitivo y reductor de voltaje
Buenas gente:
He comprado un sensor capacitivo para mi sunhokey prusa i3 con una placa MKS Gen 1.4, en concreto el sensor es un sensor LJC18A3-B-Z/BX NO de 6-36V como el de la imagen:
[Imagen: Sensor-capacitivo-de-proximidad-DIANQI-L...40x640.jpg]
El caso es que tengo que bajarles los 12V que le viene de la placa para el cable negro de señal, he visto que mucha gente emplea divisores de voltaje, lo cual hace que me de un poco de respeto el asunto porque no domino mucho el tema, pero en esas que buscaba tutoriales para instalar el sensor cai en que en casa tengo un reductor de voltaje programable que puede hacer que los 12V pasen a 5V, el aparato es un chip MP1584EN como el siguiente
[Imagen: imagen.png]
Os dejo el link a amazon donde lo compre: https://www.amazon.es/gp/product/B072BMB...UTF8&psc=1
E hize las siguientes conexiones para testear el invento:
Hize una prueba sin conectarlo a la placa (solo fuente, sensor, reductor y voltimetro) y parece que funciona:
  • Cuando el sensor no detecta nada, en el out del reductor salen 5V entre la supuesta señal de endstop y su neutro
  • Cuando el sensor detecta algo, este se ilumina y en el reductor pasan a salir 0V entre la supuesta señal de endstop y su neutro.
He testeado tambien el final de carrera que tengo instalado en mi impresora ahora mismo y parece que funciona igual.
  • Cuando el sensor no esta pulsado salen 5V entre el cable señal del endstop y su neutro.
  • Cuando el sensor se pulsa pasan a salir 0V entre el cable señal del endstop y su neutro.
Es posible que esta sea una solucion viable para hacer el conexionado del sensor o se me escapa algo que cuando lo conecte a la placa hara que salte por los aires? XD
Gracias de antemano Sonrisa
Flautarian.
Nada te va a saltar por los aires, pero el dispositivo que estas usando no esta hecho para hacer lo que tu quieres.
Eso es un regulador de tensión, pensado para reducir desde una tensión como 12v a otra diferente (por ejemplo, 5v), pero es para alimentar cargas, no para convertir señales.
Lo que necesitas es alimentar por un lado el sensor a su tensión de trabajo y luego la salida pasarla o por un divisor de tensión (siempre que no haya carga) o bien a un optoacoplador. El aparato que usas al no estar pensado para este fin probablemente enlentezca la adquisicion de la señal, ya que tendrá condensadores que harán que tu señal tarde un rato en llegar a los 5v.
En resumen... no, yo que tu no lo usaria, probablemente tengas mil y un problemas a la hora de calibrar tu base y te vas a volver loco.
Y si llegara a funcionar, el sensor es de 6-36v, así que no necesitarías bajar nada Gran sonrisa
  Voltaje y tensión en los ventiladores petusio 1 0 19-09-2023, 06:24 PM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 83 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 317 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 155 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 579 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
