Duda, posible desvío del eje Y
Buenas, he comenzado hace poco (un par de semanas) a imprimir con una anet a8, y el problema que tengo es que si imprimo una caja, me sale ligeramente torcida (es decir que en vez de ser rectangular, el angulo inferior izquierdo tiene más de 90º. Creo que es debido a que el eje Y está torcido, pero no sé si eso suele pasar, y si es así, como arreglarlo.
Puede que tengas un poco retorcida la estructura o bien las varillas roscadas con las tuercas a distinta distancia.
Comprueba que todas las piezas de la estructura asientan correctamente unas con otras y que las varillas roscadas quedan con las tuercas a la misma distancia una vez apretadas.
Si con eso no mejora, entonces tendrás que sujetar la impresora en un tablero (cosa que, para mí, es indispensable), obligando a que queden perfectamente a 90º las piezas laterales con las transversales.
Algunos usuarios han reportado piezas de metacrilato mal cortadas y puede que ese sea tu caso.
Ah! y comprueba que estas poniendo la pieza frontal en la dirección correcta. No es simétrica, el lado más largo tiene que ir hacia la derecha.
Muchas gracias, probaré a ver si van por ahí los tiros
Comprueba la pieza frontal, por si no viste que modifiqué la respuesta.
  Posible driver de extrusor estropeado? soloyokum 4 297 30-09-2018, 08:47 PM
Último mensaje: soloyokum
Exclamación Mi lector SD no funciona// Posible cambio de electronica Revoc 20 1,883 10-05-2017, 06:38 PM
Último mensaje: Revoc
