Duda e3d-v6, tubo blanco y agujero del extrusor
Buenas, os quería consultar una duda.
Tengo mi flamante e3d-v6 de 1,75mm montado y junto a él me venia un tubito blanco (tubo PTFE). A ver, una vez metido el tubo en el hotend, ¿qué debo hacer con él y con el extrusor?. ¿Cortar el tubo al ras y unir el hotend al extrusor?, ¿agrandar el agujero del extrusor y colar por ahí el tubo? :nuse:
Decidme que soy un mar de dudas Facepalm
Os paso un par de fotillos para visualizarlo todo un poco más
resim resim
¡Gracias!
Yo pase una broca por el extrusor y luego corte el tubito en ángulo al tornillo.
Después corte un trocito del sobrante y lo puse en la parte del idle hasta el tornillo también en angulo
El3ndil escribió:Yo pase una broca por el extrusor y luego corte el tubito en ángulo al tornillo.
He hecho un pequeño esquema con el paint. ¿Entonces fue así como lo hiciste?
Si, así lo tengo hecho pero el cacho que va al hotend acerca lo lo mas posible al tornillo y acabalo como el otro en angulo
Gracias voy a ello!!
Supongo que de esa manera irá perfecto para el filaflex, no?
  donde comprar tubo de teflon monchofb 1 943 07-01-2015, 01:27 PM
Último mensaje: monchofb
  cambio de extrusor duda xpredator3d 2 759 26-11-2014, 08:32 PM
Último mensaje: oteroland
