Muy buenas a todos.
Pronto empezare a crear una prusa i3.
El tema es que tengo acceso a un centro de mecanizado y me gustaría saber si las piezas imprimibles se pueden hacer de aluminio o habría problemas de peso?
Espero que me podáis solucionar esta duda y muchas mas que se me irán planteando.
Un saludo y gracias
te podrían dar problemas las piezas del carro X: el propio carro y el extrusor, que deben ser todo lo ágiles que sea posible
el resto de las piezas no son críticas por lo que a peso se refiere
Gracias por responder.
entiendo lo que dices, pero para eso no seria suficiente con los rodamientos?
Es una idea que tengo, pero seguramente que acabe comprando un kit de piezas para la prusa i3 con marco de aluminio.
Por otra parte, tengo bastantes dudas de que piezas ya que hay un monton de mejoras ( barras de 10, soporte ventilador....)
Hay algun sitio donde poder descargar las piezas por si finalmente lo hago en aluminio?
Imprimir lleva mucho tiempo, y conviene que la impresora sea ágil, que se mueva con rapidez, y para eso necesita que las partes móviles tengan poco peso y por lo tanto poca inercia
Yo tengo las barras de 10 y no te las recomiendo, si sólo la vas a usar para imprimir. Aunque las barras no necesitan moverse (sólo sobre el eje Z, y eso no es problema), los rodamientos LM10UU pesan 30g cada uno, frente a los 16 de los LM8UU. Además, les cuesta más moverse, por lo que colaboran a que el carro X sea torpe.
Si lo vas a hacer en aluminio imagino que será quitando material a un bloque, y entonces no se pueden conseguir las mismas formas que extruyendo plástico. Por eso necesitarás diseños nuevos, hechos a la medida de lo que tus máquinas puedan hacer
Yo en tu lugar me iría a por unas piezas de plástico estándar, y ya llegará el momento de evolucionar la máquina
Tienes razon.
Me has convencido.
Por donde me recomiendas que empiece?
El marco si que me lo mecanizare, lo que no estoy seguro es de si los planos que tengo sirven para los kits que venden
Perfecto.
Muchas gracias. Ya estoy motivado asi que empezare a mirar precios y encargar la electronica.
Una ultima cosa, arduino o sanguino?
Tengo intencion de hacer un par de mejoras que se me han ocurrido ya, pero son mas de mecanica ya que es mi campo y no tanto la electronica
Yo dudaría entre arduino+ramps 1.4 (por ser la combinación más usada y más probada) y otras como la Gen7 o la SAV Mk1
Esta última es un diseño moderno, bien calculado y bien fabricado (en europa, no en china). Si llegaras a tener problemas con ella puedes hablar con su diseñador, que participa de vez en cuando en este foro.
Yo no tengo ninguna duda: SAV MK1 o la nueva revisión que han sacado (lionheart, mira en clonewars).
Huye de la RAMPS y de la Sanguinololu, tienen fallos importante de diseño. Meten ruído por la masa y hasta el PC lo cuelga (en mi caso, pantallazos azules).
