Duda de como hacer una medición con arduino
Hola, antes de nada pedir disculpas si este post no se corresponde en esta sección.
Tendo uan duda para unos de los proyectos que estoy ideando y el problema que no ecuentro lo que necesito. La cuestión es poder medir la tensión en AC en una vivienda es decir 230 Vac dado que pueden venir picos queria saber si es posible hacer estas mediciones a tensiones superiores con arduino, ¿que sensorica debo poner para realizar la medición?. Muchas gracias.
Algo asi te valdria imagino
http://ruggedcircuits.com/html/circuit__26.html
Aunque en este caso no valdria para medir el valor de la tension.
Sino rectificar y hacer un divisor de tension....
Lo mejor es que cojas un transformador típico de 230 a 12 (o incluso menos), rectifiques, y luego hagas un divisor de tensión.
Ten en cuenta que, dependiendo de lo que necesites, necesitarás un rectificador de precisión (para evitar la caída de tensión de los diodos).
  APORTE Como hacer un drone con Arduino paso a paso. Explicado. DroneArduino 3 375 17-12-2018, 08:00 AM
Último mensaje: ormaina
  como combinar muchos datos con arduino homer32 3 291 31-08-2018, 06:55 AM
Último mensaje: homer32
  Cómo se programa este Arduino? cybero 7 984 02-01-2017, 06:41 PM
Último mensaje: daniez
  buzzer hace ruido que no deberia hacer homer32 0 486 22-09-2016, 07:28 PM
  Duda con calculadora en Arduino sejiozosky 1 1,600 18-10-2015, 03:52 PM
Último mensaje: sejiozosky
