Hola, como bien indica @
Lepes, en CURA se pueden exportar los perfiles creados por el usuario, pero no hay ninguna opción para migrar toda la configuración a otro ordenador, por lo que hay que crear y configurar manualmente todas las impresoras que tengamos.
Parece ser que no es algo que haya demandado la comunidad que según ellos colabora en el desarrollo de la aplicación, por lo que los chic@s de Ultimaker no han incluido está posibilidad hasta el momento.
Pero hay una forma de hacerlo por fuera de la aplicación, aunque por las pruebas que he realizado solo se puede entre versiones iguales, aunque sí parece funcionar entre iteraciones de la misma versión.
Por ejemplo, se puede migrar así entre la 4.4.0 y la 4.4.1, pero no entre la 4.0 y la 4.4.
Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:
1- Instalar en el ordenador nuevo la misma versión que tengamos instalada en el ordenador antiguo (en una iteración superior si se quiere y existe), indicando que no se ejecute al finalizar dicha instalación (para ahorrarnos la configuración inicial).
2- Copiar (o sustituir, si hemos ejecutado la aplicación) la carpeta
%APPDATA%\cura del ordenador antiguo al nuevo (en la misma ubicación).
3- Ejecutar CURA en el nuevo ordenador.
Si hemos pasado a una iteración superior, nos mostrará la ventana con los cambios en la nueva versión.
Si tenemos en el ordenador antiguo varias versiones de CURA instaladas al mismo tiempo, dentro de la carpeta anterior habrá una por cada versión. Solo necesitamos la que corresponda a la instalada en el ordenador nuevo, las otras se pueden suprimir.
He hecho algunas pruebas y parece que todo funciona correctamente. Como es lógico, no lo he probado de forma exaustiva, por lo que podría surgir algún problema no previsto, aunque creo que es poco probable.
