Duda con xbee
Buenas
Les cuento, hace poco empece con la idea de construir una emisora con dos arduinos y xbee. Hoy por fin me han llegado los dos megas que pedi, y he empezado a trastear con la comunicacion serial. El caso es que todo funciona bien, solo que si el arduino que recibe las ordenes no esta conectado al ordenador no funciona :roto2: .
Mi pregunta es, una vez conetado el xbee, pasara lo mismo, o podre tener los dos arduinos alimentados a pilas??
Todabia no he comprado los xbee porque son algo carillos y queria asegurarme.
Un saludo y gracias de antemano
Tienes aparte de TX y RX un GND que una los dos modulos? Necesitas tener una referencia para RS232
Si no lo conectas al pc el que recibe, lo alimentas de otra forma? Asegurate que alimentas con mas de 7,5v por el jack(si es asi como lo alimentas)
Hola david55384 ! Tienes razon los xbee son algo caros aunque tambien es cierto que tienen muchas prestaciones. Si lo que quieres es conectar dos pic entre si hay opciones mas economicas que los xbee. Te recomiendo los modulos nrf905 que tienen una potencia de salida +10dbm, los he probado y en alcance visual funcionan a 500m y probablemente alcancen mucho mas. Tambien hay una version de este modulo con amplificador de potencia y +20dbm de salida.
http://www.ebay.com/itm/170CH-NRF905-Wir...SwAF5UY2ni
Si no necesitas mucho alcance tienes el modulo nrf24l01 que es mas barato todavia. Ambos modulos funcionan con SPI.
Para corto alcance tambien tienes modulos bluetooth muy economicos y que funcionan por RS232.
Miquel
Si, ambos estan conectados por GND,
alimento uno por el usb con el cargador del movil, y el otro con una bateria de 9v por el jack. antes tenia conectado uno al ordenador. Lo que he descubierto, es que primero hay que enchufar el receptor, y luego el emisor, porque si no no funciona el invento. Por eso no conseguia que funcionase
Miquel, los que comentas, ya los habia mirado, y ojala los xbee tendrian ese precio. Yo busco 1500m de alcance, y por desgracia esos no lo dan. Es mas, en un principio me planteaba comprar los xbee con alcance de 24km :elrisas: pero son mas lentos en cuanto a velocidad de transmisión se refiere
¿Una vez conectado el xbee a cada arduino, tomaria como referencia el GND de cada xbee no?
Un saludo y gracias
