17-05-2017, 05:46 PM
Hola a todos, estoy comenzando a aprender el manejo de las interrupciones en AVR y tengo algunas dudas.
Estoy trabajando con un ATtiny13, cuya tabla de vectores de interrupción es esta:
Como veis, sólo tiene un único vector para interrupciones externas (INT0).
Este es su pinout:
Pero según he leído en su datasheet, se pueden poner interrupciones en cualquiera de sus pines, desde PCINT5 hasta PCINT0.
Esto significa que si se utiliza una interrupción externa (PCINT0 a PCINT5), la rutina de interrupción se realizará dentro de la siguiente función:
Entonces para probar esto, he hecho una simulación muy simple. He montado este circuito:
La idea es que cuando presione el botón, el led se encienda 100 ms. Quiero que se encienda únicamente cuando se presiona, es decir, cuando PB3 pase de nivel bajo a alto.
Este es el código que he escrito:
El problema es que funciona siempre que el pin cambia de estado, y yo sólo quiero que cambie cuando haya un cambio de nivel bajo a nivel alto.
He estado viendo el registro MCUCR en el datasheet:
Y he a gente que hace esto:
Pero no termino de entender como hacerlo.
¿Alguien me podría arrojar algo de luz por favor?
Gracias!!!
Este es su pinout:
ISR(PCINT0_vect){
//tareas a realizar dentro de la rutina de interrupción de PCINT0 a PCINT5
}Entonces para probar esto, he hecho una simulación muy simple. He montado este circuito:
#define F_CPU 9600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(PCINT0_vect)
PORTB |= (1<<PB1);
_delay_ms(100);
PORTB &= ~(1<<PB1);
_delay_ms(100);
void SystemInit(void)
PCMSK |= (1<<PCINT3); // pin change mask: nos ponemos a escuchar en PB3
GIMSK |= (1<<PCIE); // habilita las interrupciones PCINT
sei(); // habilitamos las interrupciones globales
int main(void)
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB3);
SystemInit();
while (1)
MCUCR &= ~(_BV(ISC01) | _BV(ISC00));
Gracias!!!
