Duda con camas de silicona
Buenas a todos,
Se me acaba de quemar la cama caliente de mi prusa. Menos mal que estaba delante, porque ha empezado a sacar una humareda terrible Confundido
El caso es que tengo que sustituirla cuanto antes, y he pensado comprar una de silicona. Mi duda es que veo que todo el mundo conecta estas camas por medio de rele, y me mosquea un poco, ya que quiero conectarla directamente a la ramps. Yo tengo una ramps de staticboards, y se supone que los picos de corriente que aguanta el mosfet son de 179A,y 72A continuos, vamos, que según el datasheet debería ir sin problemas.
Me equivoco?? Huh
Por otra parte, alguien sabe que grosor tiene esta plancha de aluminio??:http://www.3despana.com/camas-calientes-heat-bed/272-placa-aluminio-215x215-mk2a-mk2b-etc.html
Un saludo y gracias de antemano
Yo la cama de silicona de 220v la tengo conectada a un relé de estado sólido.
Tengo una ramps sb.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
resim resim
Ya me ha llegado la cama, pero menudo problema se me planta, pone que es de 200W, lo que significa que la corriente sera de 16.67A. La cama me la vendieron como 150W. Entonces la ramps sb se quemaria si la conecto directamente no?
¿Tendria que poner un rele?
¿Los reles normales no dan problemas por la variación de temperatura? He leido que los solidos a 12v DC no funcionan bien.
Un saludo y gracias por la ayuda
(25-01-2017, 11:06 PM)david55384 escribió: Ya me ha llegado la cama, pero menudo problema se me planta, pone que es de 200W, lo que significa que la corriente sera de 16.67A. La cama me la vendieron como 150W. Entonces la ramps sb se quemaria si la conecto directamente no?
Ehh.... no, yo tengo una cama de 120w de 12v que alimento a 24v, con lo cual su consumo pasa a ser 4 veces mayor, unos 480W... calienta echando ostias y va por relé. En tu caso, lo único que debes ver es que el cableado (Y el relé) puedan llevar esos 16 amperios de intensidad, ya que si no están bien dimensionados el relé o los cables, se calentarán.
Mi relé es de 16 amperios y hago pasar por el 20... se calienta un poco, pero nada grave.
Con esos consumos, te recomiendo tirar de relé... yo desde que casi me sale ardiendo la impresora por gestionar toda la corriente desde el mosfet de la ramps no quiero ver una cama caliente delante sin relé, y eso que eso me paso con una cama caliente normalilla de 120w que la alimente a 12v... (Osea, me ha pasado antes de meter la nueva cama caliente que tengo y alimentarla a 24v), a parte, el fusible rearmable de la ramps para el circuito de la cama caliente es de unos 11 amperios si mal no recuerdo, con lo cual te saltaría al tener un consumo de 16 amperios (Aparte, las pistas de la ramps no aguantan eso)
Yo, personalmente, no le metía ni relé de estado solido, yo le he metido un relé normal de toda la vida y funciona cojonudamente, apenas me varia un grado entre conmutaciones, y es calentar la cama, desactivarse y pasar un buen rato hasta que conmuta para calentar de nuevo. En mi caso, la cama funciona muy poco tiempo, ya que al suministrarle más tensión, calienta mushisimo más rápido y por tanto permanece mucho menos tiempo activa.
Por cierto... todo esto lo estoy diciendo bajo el supuesto de que tu cama sea de corriente continua, por el consumo que comentas, es de 12v, si fuese de alterna ya estás obligado a usar un relé, sea normal o de estado solido, al mosfet de la ramps no puedes meterle corriente alterna.
Gracias, le pondre rele, uno que tenia por ahí de 40A
Mi duda era si variaba mucho la temperatura. Supongo que le cambiaste la configuracion en marlin.
He visto que ponen así:
 comentar con // la linea que dice #define PIDTEMPBED
- des-comentar la linea #define BED_LIMIT_SWITCHING
- en #define MAX_BED_POWER tienes que poner 256
255 en principio, ya que los valores admitidos creo que van de 0 a 255, si metes 256 y el limite fuese 255 puede que la variable te haga overflow y se te convierta ese 256 en un 0... no se como esta programado eso para decirte, si en el define por defecto pone 256, entonces el máximo valor será 256 y está bien.
Yo lo que he activado es control de temperatura por BangBang, esto se usa solo en caso de usar un relé mecánico.
Conforme a los relés de estado solido, no se muy bien como van, pero creo que te posibilitan el uso de PID... yo no tengo problemas de temperatura pues he aislado la cama caliente por debajo con corcho, y al ser una cama de 300x200mm de un grosor de 3mm, tiene una inercia termica alta y me baja bastante lentamente la temperatura.
Ojo con las variaciones de temperatura, yo he tenido problemas con ellos en la cama antigua... fue cargar un firmware nuevo y al no tener la cama caliente bien ajustada, al haber variaciones de temperatura el cristal de expandia y contraia cada cierto tiempo, creandome un efecto ondulante en las capas en sentido Z y me volvi loco hasta que descubri que lo causaba.
Ojo tambien, que si decides usar un SSR en lugar de un relé mecanico de toda la vida, creo que hay diferencias entre los relés de alterna y continua, y tu en tu caso, necesitarás uno de continua.
(27-01-2017, 12:33 AM)Shellmer escribió: 255 en principio, ya que los valores admitidos creo que van de 0 a 255, si metes 256 y el limite fuese 255 puede que la variable te haga overflow y se te convierta ese 256 en un 0... no se como esta programado eso para decirte, si en el define por defecto pone 256, entonces el máximo valor será 256 y está bien.
Pues lo he configurado asi y funciona, segun lei era para evitar que sonase como unas castañuelas. La verdad es que del tema de configurar la cama no tengo mucha idea
Si. Un rele normal no puedes manejarlo con PID ya que estaria conmutando continuamente, generando un desgaste mecanico horrible. PID + Rele mecanico = caca, no vale, jejeje.
Yo estoy sufriendo los problemas de la inercia de la cama caliente. En ABS, no he probado, pero ajustar la temperatura a 40 o 50 grados para pla, me esta dejando las impresiones fatal. Intente ajustar el PID en mi placa pero el cambio no fue significativo. Ahora estoy con un termostato y una sonda en el propio cristal cogida por la pinza del cristal, y todavia estoy teniendo problemas
Buenas a todos.
Si yo instalo una cama caliente y la quiero independizar de la ramp, ¿supondria algun problema?
La idea seria, poner una cama, con fuente de alimentacion, termostato, indicador de temperatura, etc... de forma independiente.
Y ya que estamos... para una cama como esta...
https://es.aliexpress.com/store/product/...0c49faf9c7
que tipo de fuente de alimentacion recomendariais?
(15-04-2017, 08:11 PM)RhinoTF escribió: Buenas a todos.
Lo que es suponerte problema... pues no, si sabes hacerlo y crees que te compensa hacer eso en lugar de dejar a la ramps que te gestione la temperatura, puedes hacerlo perfectamente... pero no le veo utilidad alguna, la ramps ya te gestiona la temperatura mediante PID o bang bang y lo hace bastante bien, en el caso que comentas, deberías encender la impresora, configurar la cama aparte y imprimir, mientras no apagues la cama caliente a media impresión no deberias tener problemas.
Y para una cama de 1400W... que tipo de relé recomendariais??
He estado mirando, y los que veo son de 10A, pero despues me he encontrado esto, y me quedé pescando. Interpreto que es un rele de alta potencia, y si mis conocimientos de electricidad no me fallan, su rango de trabajo es de 200 a 2000W, me equivoco?
https://es.aliexpress.com/item/Reprap-3D...23097.html
1400W???? pero que monstruosidad de impresora tienes? jaja
A que tension trabaja esa cama?
Meterle a algo electronico como un mosfet mas de 200w a mi no me inspira confianza alguna, no se para que quieres una cama de tanta potencia, solo añades riesgos mas que beneficios.
Si quieres gestionar cargas de alterna y mucha potencia te aconsejo usar un rele normal de los de toda la vida o un SRR de alternq, los mosfet solo son para continua, aun asi sigo diciendo que eso es una animalada. Mi cama es de 120w y la tengo modificada suministrandole mas tension para conseguir 480W y es mas que suficiente, mas no necesitas.
Es mejor que en temas de electricidad no hagais inventos raros, hay que hacer las cosas con cabeza y siempre sabiendo lo que se mete, sobretodo si trabajas con alterna, si no lo haces puedes encontrarte con la casa en llamas y creeme, no mola nada... yo ya lleve un susto con mi ramps que casi sale ardiendo, es una experiencia que es mejor evitar.
es una cama de silicona de 700*500, las de 500*500 son de 1000W, o asi es como las venden los chinos XD
Yo tengo una de 1500w de 400x400 y con un SLR de 40A que no se calienta nada Guiño en concreto este : https://www.aliexpress.com/item/DC3-32V-...0.0.TegDYW
(17-04-2017, 04:41 PM)RhinoTF escribió: Y para una cama de 1400W... que tipo de relé recomendariais??
  diferencias de cama de silicona v/s mk2B MonoPensante 23 2,353 15-09-2018, 01:04 PM
  Camas calientes impresoras 3D alimentadas a 220V y toma de tierra linterna 6 2,010 31-07-2016, 08:18 PM
Último mensaje: linterna
  cama silicona 220v consumo? mariox64 1 997 16-09-2015, 07:14 PM
Último mensaje: luestros
  Conectar dos camas calientes. Arenset 4 1,223 18-05-2014, 10:58 AM
Último mensaje: Arenset
  Duda camas callientes luestros 18 1,852 02-05-2014, 01:33 PM
Último mensaje: GaliPrint3D
