Duda con amplificador operacional
Estoy tratando de aumentar el volumen de sonido que genero con un Arduino mediante pulso PWM con un amplificador operacional pero me están surgiendo algunos problemas y no soy capaz de que funcione correctamente. La configuración del amplificador es la típica, R1 es de 8.2K y R2 10K:
[Imagen: Opampnoninverting.png]
El caso es que pese a ponerlo así no me aumenta el sonido y ni idea de porque... Directamente no hace nada y me da la sensación de que el operacional está roto, sé que lo pillé de algún lado y no estoy seguro de que funcione. Lo que me está pasando es lo siguiente.
He probado a conectar Vin a la alimentación de 5V, en Vout por lo tanto debería dar un voltaje de 8 con algo, no recuerdo exáctamente, sin embargo me da menos, en concreto me da la resta de 8 con algo y 5. Si le desconecto Vin me sigue dando lo mismo cuando en teoría y si no me equivoco debería dar 0V :roto2:
Si conecto Vin al Pin PWM del Arduino suena la musiquita prácticamente al mismo volumen que si no lo hubiera conectado...
No sé muy bien que es lo que ocurre, si alguno me pudiera ayudar lo agradecería.
La protoboard la tengo conectada tal que así y es un altavoz rescatado de un portátil no un buzzer:
[Imagen: bbm80.jpg]
Por cierto el amplificador es un LM324:
[Imagen: lm324-connection-diagram.jpg]
Si el ampli no lo alimentas a mas tension, no lograras tener en la salida mas tension de la que metes. En la salida tendras como 1v menos de la tension de alimentacion del ampli como maximo
  APORTE Contruye tu propio AMPLIFICADOR DE AUDIO kuadri 0 1,165 02-10-2018, 04:02 PM
Último mensaje: kuadri
