Duda boquilla 0.2mm
Buenas!
Acabo de adquirir un leonozzle 3mm/0.4 y una boquilla de 0.2mm, con el Jhead de 0.4 que tenia me iba perfecto pero quería ver si conseguia mas precisión con una boquilla mas fina (como para imprimir un engranaje gt2).
Ahora viene la pregunta del millón, que hay que tener en cuenta para poder imprimir con la boquilla de 0.2mm? Porque por mas que lo intento no puedo, empuja el filamento pero llega un momento que resbala el tornilllo y ya no sale mas abs :nuse:
PD: En el Repetier tengo configurado que es una boquilla de 0.2mm y la altura de capa a 0.17
Filamento de 3mm para una boquilla de 0,2mm es exagerado. Tendrías que irte a filamento de 1,75mm.
Vaya... que pena, me lo olía en el fondo, pero quería saber si alguien lo había conseguido Triste
Pues nada, a guardarla hasta que baje a 1,75...
Aun así, con la boquilla de 0.4mm en el leonozzle la verdad es que he notado mejoría de resolución respecto a lo que sacaba con el Jhead
GhoTiC escribió:Buenas!
Me podías decir donde conseguir el leonozzle??
En este correo: <!-- e --><a href="mailto:ventas@leon-3d.es">ventas@leon-3d.es</a><!-- e -->
Prueba con valores más bajos. 0.17 esta demasiado próximo al diametro de 0.2 y es posible que lo satures.
Intenta con 0.09, 0.12 o 0.15 y a ver que tal. Los tiempos serán bastante elevados.
Otro tema, que valor le tienes configurado al diametro del filamento? Tienes los flow al 100% o lo has subido?
NO se muy bien pero pienso :geek: Idea no sera que hay que subir un poquito la temperatura del hotend para que el plastico esté mas fluido y le cueste menos salir :?:
Probar no cuesta nada, y lo que han dicho los demas tambien Confundidois1:
X
Pues tenia configurado a 3mm y el flow sin tocar.
De momento como es un poco coñazo cambiar la boquilla volvi a la de 0.4.
Entonces entiendo que en teoria si que seria posible usar la de 0.2 con filamento de 3mm no? Aunque dejando muy fina la configuración.
Yo no veo por que ha de ser un problema. El tema es que uses valores bajos como te indico y no satures la boquilla.
Prueba con 0.12 a ver que tal
Poder se puede imprimir con una boquilla de .2 mm y filamento de 3 mm, pero si le das mucha velocidad no dará abasto a sacar tanto plástico y el tornillo se comerá el filamento, así que si imprimes a velocidad baja no tendrás problemas, pero como el diámetro del filamento no sea constante malooo :lol:
Pero tiene fácil solución, compra un tubo de PTFE de 3 mm exterior y 2 mm interior, se lo colocas al hot-end y a imprimir con filamento de 1,75 mm Sonrisa
¿qué problema tienes para imprimir a capa 0.2 con boquilla de 0.4? Para mí el único problema era el tiempo de impresión.
Es importante medir el filamento y ver si trae 2.80 mm de grosor, y modificar ese valor en el CURA o Slic3r.
Para mí, la mejor relación calidad/tiempo es 0.3 de capa, 0.4 y 0.5 los dejo para pruebas y objetos grandes (tengo boquilla de 0.6) 0.1 y 0.2 he hecho algunas pruebas con la boquilla de 0.3, pero los tiempos eran eternos y la tengo guardada.
JRodrigo escribió:Poder se puede imprimir con una boquilla de .2 mm y filamento de 3 mm, pero si le das mucha velocidad no dará abasto a sacar tanto plástico y el tornillo se comerá el filamento, así que si imprimes a velocidad baja no tendrás problemas, pero como el diámetro del filamento no sea constante malooo :lol:
Anda pues no lo habia pensado, la verdad es que puede resultar bastante interesante para impresiones puntuales con otro diametro!
Lepes escribió:¿qué problema tienes para imprimir a capa 0.2 con boquilla de 0.4? Para mí el único problema era el tiempo de impresión.
No no, era para usar la boquilla de 0.2 que tenia con filamento de 3mm. Que me resbalaba el hobbed y se comia el filamento.
Ya es que la tengo desmontada pero yo creo que con los consejos que me habeis dado podria lograrlo Sonrisa
Graciass
  CONSULTA Boquilla araña el cristal Secanito 18 553 25-10-2018, 07:03 PM
  Hilo muy fino al extruir con boquilla 0.4 xero83 4 296 04-08-2018, 12:18 PM
Último mensaje: NHell
  Cambio de boquilla cambian las medidas fbforos 15 1,360 01-04-2018, 08:06 PM
Último mensaje: fbforos
  Manteneis la temperatura con el cambio de boquilla? Merenat 9 876 17-10-2017, 10:13 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA Configuración correcta para para una boquilla de 0,2mm sqgregori 0 574 24-09-2017, 09:53 PM
Último mensaje: sqgregori
