  • 1 voto(s) - 1 Media
Duda básica sobre electrónica
Este año empecé el ciclo de mantenimiento electrónico y nos surgió una duda en clase entre unos colegas y yo. Supongamos que tenemos un microcontrolador o algo similar que da en sus pines una tensión de 5V y una intensidad de 40mA (Como un Arduino) y al que le conectamos en ese pin una carga que para que funcione necesita de 5V igual pero una intensidad de por ejemplo 100mA. ¿Qué pasaría? ¿Se quemaría el pin al intentar dar la intensidad que necesita la carga o bien simplemente daría hasta 40mA porque es lo máximo que puede dar?
Y si en vez de un pin normal fuera una fuente de alimentación?
Se quema el pin puesto que le pides mas de lo que puede dar.
Se suele usar transistores para evitar eso.
PD. Bienvenido al foro, yo estoy en segundo de mantenimiento
hola, veo que es tu primer post, yo tambien soy nuevo pero bienvenido Lengua.
es correcto vas a dañar el pin y posiblemente todo el integrado, si son potencias pequeñas puedes usar por ejemplo un transistor 2N2222 es muy común para trabajar bajas potencias.
o si es algo como un motor de mucho amperaje y quieres hacerlo facil puedes usar relés.
con esto la carga final toma el amperaje directo de la fuente que le pongas y no del integrado.
Si el microcontrolador tiene un limite de 40mA, y le haces suministrar 100mA, estas sobrecargandolo al igual que una fuente, estan diseñados para trabajar con una corriente maxima. Si la superas, te cargas el aparato ya que internamente no esta diseñado para soportar tales corrientes.
A no ser de que lleve protecciones ante excesos de corriente.
EDIT: Cansi se me adelanto jajajaja
Felicidades por crear el tema numero 1000 de SpainLabs en primer lugar. No me habia fijado, pero si, este es el tema 1000! es una gran noticia.
Estabamos pensado si regalarte un coche por ello como en los anuncios estafa que suelen saltar, o un viaje, o una impresora 3D, por hacer el tema numero 1000, pero finalmente hemos pensado regalarte un fondo de pantalla con buenas vistas no exclusivo: http://i.minus.com/ibaJ7ZVeTTgTlI.jpg
Sobre la respuesta: No puede circular por ningun pin del chip una corriente mayor del maximo que venga especificado en el chip ya que se quemaria, no quedaria limitado. Pero el chip tambien tiene un maximo de corriente que puede soportar entre VCC y GND del chip para que puedar usar mas pines cerca del maximo sin quemarlo.
Ej, en un arduino:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Puedes poner 40mA en cada pin, pero como maximo entre vcc y gnd 200mA, luego podrias usar 5 pines cerca del maximo, para la misma tierra. Es por esto, que muchos chips, presentan varias patillas de GND, y no es que esten repetidas por placer, es para aumentar la corriente que puede circular, de forma que por cada tierra puede circular 200mA. Es decir que si chip del que hablamos tiene dos salidas de GND, entonces puedes poner hasta 10 pines cerca del maximo en este caso, siempre que uses 5 con una tierra y 5 con otra.
OverCraft escribió:Felicidades por crear el tema numero 1000 de SpainLabs en primer lugar. No me habia fijado, pero si, este es el tema 1000! es una gran noticia.
Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto
Tambien puedes poner un driver de tensión. Yo suelo usar el ULN2803, admite tensiones de hasta 50v y 500ma y lo controlas desde la patilla del PIC.
http://www.allegromicro.com/~/media/File...sheet.ashx
daniez escribió:Tambien puedes poner un driver de tensión. Yo suelo usar el ULN2803, admite tensiones de hasta 50v y 500ma y lo controlas desde la patilla del PIC.
Segun ese Datasheet la produccion esta descontinuada, creo que el sustituto seria el conocido ULN2003
Un Saludo¡¡
¿Alguien me dice cómo suplir este problema con un transistor?
No entiendo bien el caso de los transistores y más en concreto cómo elegir el adecuado.
OverCraft escribió:Sobre la respuesta: No puede circular por ningun pin del chip una corriente mayor del maximo que venga especificado en el chip ya que se quemaria, no quedaria limitado. Pero el chip tambien tiene un maximo de corriente que puede soportar entre VCC y GND del chip para que puedar usar mas pines cerca del maximo sin quemarlo.
Ej, en un arduino:
Hombre, el poner varios pines de GND suele ser más por el tema de los caminos de retorno (Algo importante también al hacer una PCB, por ejemplo). En cualquier caso, venía a comentar que ojo con usar varios pines, no se el de Arduino como irá, pero la mayoría de uCs además de la corriente máxima por pin marcan la máxima por puerto. Esta tampoco debe superarse.
hectorri escribió:¿Alguien me dice cómo suplir este problema con un transistor?
Cuando conectas un transistor a la salida del uC, este sólo "dispara" el transistor y la alimentación viene directamente de la fuente (Si es allí donde se conecta el transistor, claro)
Puedes echarle un ojo a este documento:
http://server-die.alc.upv.es/asignaturas...itales.pdf
Con formas de conectar cosas a la salida de un micro (Hablan de un dsPIC, pero todo o casi todo es aplicable a cualquier otro micro), concretamente en la página 13 está lo que te interesa, pero todas las formas pueden venir bien, según lo que quieras poner a la salida.
Primero de todo gracias a todos por las respuestas y siento haber tardado tanto en contestar. Al final por lo que veo la discusión la gané yo Confundidois1:
Ej, en un arduino:
Eso de 200 mA de dónde lo has sacado shur? Estoy mirando en la página de Arduino y no encuentro nada de que VCC y GND tengan hasta 200mA, siempre creí que daban hasta 40mA nada más también.
PD: Podías estiraros un poco y ya de paso darme una impresora 3D :elrisas:
  Tiendas de electronica cansi22 42 14,174 21-11-2018, 07:21 AM
Último mensaje: Pedro2604
  DUDA Ayuda electrónica por favor Nuria 2 179 18-11-2018, 03:04 PM
Último mensaje: Nuria
  nueva conjunta sobre altium designer jramongv 11 1,279 25-06-2018, 09:05 PM
Último mensaje: jramongv
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 702 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  Pregunta chorra sobre relés ICEM4N 18 1,205 20-02-2018, 07:27 PM
Último mensaje: cansi22
