Duda ancho de extrusión.
Buenas a todos, mi pregunta es la siguiente, le puse a mi anet a 8 un e3d v6 y titan extruder originales (comprados en e3d), configuré los parámetros en marlin según el video de neoxM3 para que cuando le digo al Slicer que extruya 50mm este lo haga correctamente y me va clavado, sin embargo para imprimir noto que con los parametros por defecto del slicer, en este caso el simplify 3d tengo sobreextrusión, en el simplify 3d el ancho por defecto es de 0,48mm y yo tengo que bajar a valores de 0,40mm de ancho de extrusión cuando imprimo a 0,2mm de altura de capa y a 0,34mm de ancho cuando imprimo a 0,3 mm de altura de capa, la verdad es que no es que me moleste demasiado pues los resultados a esos valores tan bajos son buenos pero me gustaría saber a que puede ser debido.
Muchas gracias y saludos.
PD.. He probado a varias velocidades y varias temperaturas con resultados muy parecidos.
El ancho de pasada es el mismo que el diametro de tu boquilla, es decir, si es de 0.4mm, pues es de 0.4mm. Si le metes de menos, tendras sobreextrusion, pues montaras capas de plastico unas encima de otras. Si lo pones mas alto, te quedarán huecos en la figura.
Luego el otro parametro que quiza debas tocar es el flow. Bajarlo a un valor entre 90% y 100% si usas PLA, este es el parametro que hay que tocar. Si tienes todo correctamente configurado da igual que imprimas con una altura de capa de 0.1, 0.2 o 0.3, que imprimirá bien y sin sobreextrusion, pues la cantidad de plastico ya la calcula el slic3r bien.
(10-09-2017, 08:55 PM)Shellmer escribió: El ancho de pasada es el mismo que el diametro de tu boquilla, es decir, si es de 0.4mm, pues es de 0.4mm. Si le metes de menos, tendras sobreextrusion, pues montaras capas de plastico unas encima de otras. Si lo pones mas alto, te quedarán huecos en la figura.
¿Pero el parametro Ancho de extrusión en simplify3D no es el equivalente al flow? si no es así ¿Dónde encuentro el "flow" en el simplify3D?. Pongo la imágen de como tengo la configuración.
https://gyazo.com/b78e246ca1a2bfdf9a32bd49c1a90d86
El flow en simplify es el Multiplicador de extrusión, prueba a bajarlo a 0,90 a ver que tal. El ancho de extrusión es el diámetro que tiene el material una vez extruido que normalmente es 1,2 veces el diámetro del nozzle
Aclarado, muchas gracias, se ve que confundía una cosa con la otra.
El ancho de extrusión lo tienes que poner al mismo ancho que el nozzle, eso por norma, ya que si no o te solapan líneas o te deja huecos una de dos. El ancho va debajo del multipler extruder, uno que lo puedes poner en manual o auto, lo mejor es en manual y al ancho del nozzle, si no estás corrigiendo otros errores de sobreextrusion etc.. Con ese parámetro.. .
  Problema sobre extrusión primeras capas SolomeoParedes 3 185 23-04-2019, 04:21 PM
  CONSULTA Problema en la extrusión Pablinidasilva 2 220 06-03-2019, 02:24 PM
Último mensaje: Pablinidasilva
  [SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola granota 6 2,842 03-12-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
  DUDA Configurar ancho de extrusión en Simplify 3d jorgeacuario 3 506 08-11-2018, 09:50 PM
  DUDA Extrusión dual independiente Hurón 7 486 26-10-2018, 01:12 PM
Último mensaje: Hurón
