Duda altura cama caliente
Hola, buenos dias, como ya os comente en otro psot tenia problemas con la calibración de la cama caliente, que solucioné con el reloj comparador.
Ahora me surge otra duda, pues cuando cambio de PLA a ABS, y por tanto subo la temperatura de la cama de 50º a 100º la altura entre el hotend y la cama caliente practicamente se duplica, haciendo imposible la adhesión del abs a la cama, ¿Esto es normal? es decir tener que calibrar la altura de la cama segun use abs o pla.
Muchas gracias
Nunca me he fijado, yo calibro la cama con ella apagada.
Si es posible. Yo siempre calibro con la cama a 70 y el hotend a 180
mira a ver que no tengas un offset por algún lado que te cambie, yo imprimo con pla y abs y no tengo que cambiar nada, solo en slic3r elegir otro filamento y ya
Es lo primero que mire, el tema de offsets, pero no no hay nada raro, ademas estoy usando las configuraciones de LEON 3D que da para repetier, pero aun asi he comprobado los valores y aparentemente son correctos, probare como comenta fbforos a calibrar con la cama a 70grados, ya que en LEON 3D no me dan ninguna solución, solo largas me tienen calentito....
Acabo de hacer lo que me comenta fbforos, y nada, he probado simplemente con repetier dejar el hotend a una altura de 0,3, y he puesto a calentar la cama para ver como se comportaba la distancia, a 70 grados una distancia de 0,26 a 80º 0,30 a 90 0,4 y a 100 0,45, como no sea del carro de acrilico que cede con la temperatura o la ligera curvatura que tiene la cama caliente que al dilatar sube la panza no se que pensar...
  CONSULTA Aluminio cama caliente full3d 2 0 15-01-2019, 04:58 PM
Último mensaje: full3d
  CONSULTA Una más del eje z. Altura ¿por que 0.2 y no 0? Estra 12 388 26-12-2018, 02:00 PM
Último mensaje: tthalatos
  Cama caliente Ender 3 no para de calentarse Felipe1256 12 374 22-12-2018, 06:46 PM
Último mensaje: pedro camilo
  Altura de capa variable F.A. Pla 1 111 19-12-2018, 09:36 AM
Último mensaje: joseitor
  AyudA cama caliente silicona negromusic 2 265 18-11-2018, 08:35 PM
Último mensaje: negromusic
