  • 1 voto(s) - 4 Media
Duda Rele
buenas chicos tengo una pequeña duda Sobre que rele Poner a la cama Caliente
en cuestion la cama es siliconada a 220v 1200w, que rele debo instalar para ir con seguridad, en casa tengo por aqui
uno de 25 pero no se si sera Suficiente.
Muchas Gracias
Un relé de 25A? de sobra... echa cuentas con esa tensión y esa potencia, la corriente que va a consumir la cama xD No llega ni a 6 amperios.
Eso sí, yo iría a por un SSR para poder controlarlo con PWM.
Eso es, tienes que poner un ssr el 25da aunque por la diferencia de precio con un 40 da te va más sobrado.
(15-10-2016, 05:07 PM)pica2079 escribió: Eso es, tienes que poner un ssr el 25da aunque por la diferencia de precio con un 40 da te va más sobrado.
Por poder, puede hasta controlarlo con bang-bang perfectamente, si ya tiene un relé disponible a mano y le vale, no hay tampoco necesidad de ir a comprar otro... simplemente ha de ver si el control de temperatura por bang-bang no le da problemas como cambios de temperatura bruscos, que lo que ocasionarían es que la cama se expandiese y retrajese continuamente.
Yo, en mi caso, utilizo 24v de continua y alimento una cama caliente de 300x200mm con 24v y 20A por las conexiones de 12v, y todo mediante un relé normalillo de 25 amperios, al haber aislado por debajo mi cama caliente y al ser tan grande, tiene una buena inercia térmica y me mantiene la temperatura sin variar casi nada, cosa que la anterior (200x200mm) debía controlarla por pwm o me causaba patrones raros en las piezas debido a la expansión y retracción del cristal al variar su temperatura. La potencia de la cama es de 120w, aunque yo le meto 480w al utilizar el rail de 12v de la cama... mientras la temperatura sea controlada esto no es un problema.
En su caso, deberá ver lo mismo, si utiliza el relé que tiene, debe poner a calentarse la cama caliente con el cristal puesto, el nozzle bajado y el ventilador de capa encendido, y comprobar desde la gráfica de temperatura del software que utilice si la temperatura le varia más de 2 o 3 grados entre que el relé corta la alimentación y la vuelve a dar, si lo hace, mal asunto y debe usar pwm y por tanto un relé de estado solido, pero si se mantiene... el relé normal le vale perfectamente.
Muchas gracias por las respuestas acabo de verlos ahora ya que e estado fuera, me habéis aclarado las dudas cualquier cosita os vuelvo a preguntar gracias
Buenas tengo un rele ssd de 25a, que ya lo e mirado, la verdad esque nunca e montado ninguno, por curiosidad que es el Pwn?
Lo único que tienes que ver si es DC-DC o AC-DC, porque son distintos. Aunque lo llamen relé, al final son MOSFET, no tienen mecánica.
PWM: Modulación por Ancho de Pulsos
Gracias por la respuesta lo voy a leer y esta noche os
Ago una foto a la rele y veo cuál de las dos es
  Problema Relé y Octoprint Zolber 9 1,436 23-02-2017, 01:57 PM
Último mensaje: WeSo
