Duda G-Code para extrusión dual
Hola a todos. Ayer comencé a hacer pruebas con mi BCN3D+ Dual para utilizar soportes de PVA en impresiones de PLA. El software que utilizo, Simplify3D aporta gran cantidad de parámetros configurables para ello, así que me puse manos a la obra. El problema que encuentro es que cuando comienza a imprimir el siguiente extrusor, siempre tarda un rato en comenzar a salir el material, por lo que imagino un script de cambio de extrusor podría solucionar el problema. Alguien ha lidiado con esto? Supongo que está duda la habrá tenido mucha gente ya...
Por otro lado, establezco en el programa el offset entre extrusores, pero me hace dos piezas separadas, por lo que debo hacer click sobre la casiila aplicar offsets a G-code (según el programa es para impresoras que no soportan doble extrusor, pero la mia lleva Marlin y seguro que es cuestión de configurar algo). El problema es que asi en la simulación me salen dos piezas y es algo engorroso andar cambiando esa casilla para visualizar y luego cambiar de nuevo para imprimir.
Alguien me puede dar algo de luz?
Saludos!!
  Dudas con DOBLE EXTRUSION RocaDiesel 2 329 02-01-2022, 08:24 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 2 875 17-02-2021, 12:21 PM
Último mensaje: F.IDO
  DUDA: Firmware para Ender 3 neo051 2 1,170 25-12-2020, 11:27 PM
Último mensaje: neo051
  Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io Peter13 3 3,534 23-08-2020, 08:11 PM
Último mensaje: FlyMan
  CONSULTA La cama se apaga y aumenta la temperatura de extrusion patxi320td 1 646 13-07-2020, 02:13 PM
Último mensaje: Edgard
