[Duda] Calibrar eje Z
Hola a todos,
Tengo una duda. Ahora mismo estoy usando repetier host, cuando le doy a subir 100 mm en el eje z realmente me sube 13 mm. ¿Dónde puedo calibrar esto?¿En el Marlin?¿En el Repetier Host?¿En el Slicer? Y en qué apartado. Imagino que luego el valor con una regla de tres podré arreglarlo.
Por favor, necesito que me echéis un cable.
Muchas gracias.
(01-03-2017, 11:05 AM)martinillou escribió: Hola a todos,
Muchas gracias.
Buenas! Pues eso se soluciona en el Marlin, en el archivo de configuración encontrarás una linea que dice algo parecido a esto:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {95,95,4000,770}
Basicamente esos son los pasos que tiene que dar un motor para moverse 1 unidad. Tendrías que modificar el tercer valor dentro de los corchetes, basicamente significa:
{ Pasos eje X, Pasos eje Y, Pasos eje Z, Pasos extrusor }
Para arreglarlo, simplemente mira el valor que tienes y haz una simple regla de tres.
Edito:
Añado un link para que lo calcules, la sección que te interesa es la llamada "Steps per millimeter - leadscrew driven systems". Ahí metes tus valores del microstepping, el diametro de tu varilla roscada y listo! Buena suerte.
http://www.prusaprinters.org/calculator/
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 6 139 14-01-2019, 08:14 PM
Último mensaje: josemsubcn
  PROBLEMAS A CALIBRAR MI ANET A8 BESOFEN 1 882 30-11-2018, 08:58 PM
Último mensaje: Javiito32
  CONSULTA Problemas al calibrar delta. Fendetestas 4 252 08-10-2018, 06:17 PM
Último mensaje: Fendetestas
  imposible calibrar la cama caliente nmsolutions01 4 1,064 31-05-2016, 10:10 PM
Último mensaje: nmsolutions01
  Calibrar satoo 14 2,124 11-04-2016, 09:31 AM
Último mensaje: urkot666
