(03-02-2016, 07:50 PM)pica2079 escribió: Bueno señores, hoy he podido conocer a grafisoft, hemos quedado para darme el driver.
Tengo que decir que ESPECTACULAR, muy buena placa y sobre todo una EXCELENTE PERSONA.
GRACIAS
Lo mismo digo! Un tío majo el Pica
Nos vemos en el próximo evento maño!
hola, bueno controladora puesta y va de perlas, pero tengo un problema el laser en vez de hacer un punto me hace una linea de 1,5 cm con lo cual no graba nada.
he intendo ajustar la lente y no hay manera ¿ha alguien mas le ha pasado? es un laser ce 3w.
gracias
(07-02-2016, 02:21 PM)pisuke escribió: hola, bueno controladora puesta y va de perlas, pero tengo un problema el laser en vez de hacer un punto me hace una linea de 1,5 cm con lo cual no graba nada.
gracias
Pues parece que la lente no esta haciendo su función. Si la regulas no te cambia la forma?
gracias, al final era eso cuestión de regular la lente, uff espectacular.
lo que no entiendo bien es lo del voltaje me marca 0,8 1 1,5 va variando pero lo que no se como interpretarlo por que el led es de 3w pero no se que voltaje es el correcto para que no se me queme.
y ante todo gracias.
(07-02-2016, 08:21 PM)pisuke escribió: gracias, al final era eso cuestión de regular la lente, uff espectacular.
Donde estas midiendo esa tension?
el voltimetro lo tengo conectado en el conector isen como dice el manual, el baile de lecturas es normal por que lo estoy haciendo en escala de grises, no como si fuera un trazado.
lo que me gustaría saber es que valores de lectura serian los correctos para no fastidiar el laser.
(07-02-2016, 10:27 PM)pisuke escribió: el voltimetro lo tengo conectado en el conector isen como dice el manual, el baile de lecturas es normal por que lo estoy haciendo en escala de grises, no como si fuera un trazado.
Ok. Entonces vas bien. Según el datasheet del fabricante, el laser de 3W puede operar hasta los 1,9A-2A sin problema. Aunque se puede apurar hasta los 2,5A en alguna ocasión y durante cortos periodos.
Yo lo tengo limitado a 2A.
Recibido el driver y las placas sueltas! Un diez en todo!
Probado y funciona de lujo!
Muchas gracias Grafisoft!
hola grafisoft
mi hermano ha visto el laser y se va a hacer uno,¿tienes todavía placas o vas a hacer?, la querria completa.
gracias
(24-02-2016, 09:28 PM)pisuke escribió: hola grafisoft
gracias
Me quedan algunas 1 kit completo quieres?
Buenas, porfa os quedaran un par de placas? Completas claro [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Si no tenéis, tendrá alguien el esquema y la placa en eagle. Es para fresarla.
(05-03-2016, 07:24 PM)fbforos escribió: Buenas, porfa os quedaran un par de placas? Completas claro [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Me quedan unas 14 unidades. Asi que si estas interesado, te preparo 2. Te mando mp
Si porfa.
Me indicas donde y cuanto pagar y mañana lo tiene. Incluye portes por certificado.
(05-03-2016, 10:52 PM)fbforos escribió: Si porfa.
MP enviado.
Nuevo DIY kit 2.5 W 2500 mW luz azul módulo láser de diodo para Mini máquina de grabado láser CNC alta potencia 450 445nm enfocable
http://s.aliexpress.com/2uyuQNzE
(from AliExpress Android)
Este láser valdría?
(10-03-2016, 12:59 AM)gale9010 escribió: Nuevo DIY kit 2.5 W 2500 mW luz azul módulo láser de diodo para Mini máquina de grabado láser CNC alta potencia 450 445nm enfocable
Este láser valdría?
En principio si. Llevas ahi todo lo necesario.
10-03-2016, 11:20 AM
(Última modificación: 10-03-2016, 11:21 AM por biketrial981.)
Y como lo ves de precio?
Voy a comprar ya el mío tb, y no está mal de precio parece... recomendable? El tuyo es azul Grafi? o es rojo?
Soy un completo noob en cnc, y mas en laser xD
(10-03-2016, 11:20 AM)biketrial981 escribió: Y como lo ves de precio?
El precio sale mas o menos parecido a comprarlo por partes. Si te lo haces tu usando un poco de perfil de 4040, sale mas barato.
El mio es azul, asi que las gafas de protección, han de ser rojas.
Yo soy noob en 3d, asi que el uno por el otro
Las gafas, mejor comprarlas en una tienda de vestuario laboral... No? Como se llaman ? Gafas para laser o... Como?
A parte del laser, la placa y algo que de PWM, no hace falta nada mas, no? Un voltímetro tal vez?
Las gafas son unas que no dejan pasar la longitud de onda del laser. Por lo demas, no precisas de nada, el voltimetro es opcional, solo lo necesitas para configurar el limite maximo de corriente.
