Drawbot: para dibujos de 3 metros: tablas surf
sabeis de algun drawbot que me pueda imprimir los planos de  las tablas de surf?  la idea es usar rollos de plotter a1/ a2 pero con drawbot  3 metros de largo?
buenos días a todos, hace unos cuantos años que no me conecto, como pasa el tiempo, cosas de la vida y un niño de 4 años
últimamente estoy haciendo tablas de surf para mi y mis amigos, diseño las tablas en un programa open como no podia ser de otra manera, https://www.boardcad.com/
me saco los planos en escala 1x1. los imprimo en una impresora de papel continuo con un w xp... el problema es que ya esta casi muerta. esta no va a poder imprimir 4 tablas mas, descarto la idea de llevar a imprimir por que muchos de los diseños que hago los veo bien en el pc pero cuando los paso a papel y escala 1x1 no me gustan y tengo que retocar una y otra vez
he estado mirando plotter de segunda mano, y estrés que son muy caros,los baratos tienen las tintas gastadas, cabezales a sustituir... una pasta
así que me ha vuelto mi lado prusa i3 a la memoria y me ha dado por buscar draws, una pasada pero no he encontrado nada del calibre que busco  a1 a2 por 3 metros
he colgado una imagen de una tabla real que estoy haciendo, esta es relativamente corta  1.8m pero las hago mucho mas largas. como veis el dibujo no es nada complicado, pero necesito una precisión muy muy buena, un milímetro de error puede ser un desastre
hay algo de esto ya fabricado a la venta o muy fácil de hacer? ya casi no me acuerdo de nada desde la prusa.   he visto plotter verticales, pero hay algo en horizontal? las 2 me valen tengo sitio
muchas gracias a todos
Las drawbot son básicamente una superficie/mesa/pared, 4 guías con rodamientos o similares, un servo, 3 motores, controladora y piezas impresas.
Pero tenes 2 alternativas. Plotter colgante, busca maslow cnc o wall plotter y vas a ver el formato.
Y plotter continuo de pared. De este último solo vi dos desarrollos, debería buscarlos a ver si los encuentro. Los links que encuentre los copio acá.
Yo iría por el de mesa si tenes lugar. Es más fácil, cómodo, preciso y versátil.
he estado mirando el modelo Makelangelo, tiene buena pinta, he descargado el programa y he empezado ha hacer algunos pinitos, tiene buena pinta me deja escalar el papel al formato que quiero, esto ya es un gran avance, no estoy limitado como las impresoras o plotter, pero no se si me fio de la precisión que pueda tener esto. dándole vueltas a la cabeza sería hacer una versión muy básica, con rotulador fijo para intentar minimizar las vibraciones. pero no las tengo todas conmigo.
la parte física la tengo fácil, no es gran problema y menos con lo sencillo que lo quiero hacer. eso si necesito ayuda a la hora de elegir motores electrónica,,, lo tengo olvidado, he visto los instructables pero al escalar todo, creo que tambien tendria que reforzar toda la parte electronica, mas potencia motores... otra es el firmware, en esto soy sincero, estoy totalmente pez ni idea de nada y lo poco que aprendí olvidado
antes de comprar materiales como lo veis? me veo muy verde y tampoco quiero estar todo el dia en plan pesado
Para nada, te sobra con nema 17, a4988 y cnc shield. O la de adafruit que tiene drivers integrados. Ambas van arriba de un arduino.
2da opción e sudar una mega con ramps. Esto te permite usar una sd y display, no necesitas la pc conectada.
Lo único que cambiaría sería guías de más diámetro en el lado más largo. O directamente hiwin
lista de compra:
electrónica 15e:                    1 unids Mega 2560 R3 para arduino + 1 unids rampas 1,4 controlador + 5 unids A4988 paso a paso módulo 3D kit de impresora Reprap MendelPrusa
motores 2 a 24.5:             ¡0,9 grados Nema 17 Motor paso a paso 36Ncm (51oz!) 0.9A 4-plomo 40mm longitud para DIY 3D impresora CNC Robot. he elegido esta para coincidir con los pasos de  Makelangelo pero mas robusto
polea 2 :  1.2e                       20t b5
correa  2x5  8.80e             GT2-6mm
49e. por ahora no he podido rascar mas. todo de aliexpress
he puesto unas cuerdas en V simulando el sistema del boli puf, no se no se, me da que se va a ir muchísimo las medidas. por precio esta muy bien pero no las tengo todas conmigo
he sacado la info de este modelo https://www.marginallyclever.com/product...3-2-parts/
No uses motores de 09, no son necesarios.
Te falta un servo en la lista creo.
he puesto los 0.9 por no tener que tocar el firmware https://github.com/MarginallyClever/Make...o-firmware , de esto no me entero de nada
no voy a poner servo para levantar el boligrafo, no me importa que tire lineas de sobra, solo busco un buen contorno definido
lo que si se me ha olvidado es la fuente de alimentación. tengo una de pc casi muerta, no se si servira
muchas gracias por la ayuda
Para mover 3 motores paso a paso no se requiere de una fuente demasiado potente, con 5 amperios te sobra, y la fuente de un ordenador aunque sea de las viejas suele dar mas de 5 amperios en el rail de 12v.
Recuerda que esas fuentes arrancan puenteando el cable verde del conector grande con uno de los negros.
Y si es muy vieja necesitas poner una lamparita en los 5v para que los 12v anden bien.
Si vas a empezar sin querer tocar el firm se te va a hacer todo cuesta arriba. Es fácil de aprender
Si... si es muy vieja hace falta una resistencia que consuma unos 5w al menos en el rail de 5v o la tension se regula mal. No es una brutalidad pero de los 10v no sube si no.
Yo le solia meter una resistencia de 4.7ohm ceramica y el problema se solucionaba. Cuidado que se calientan a dios.
Las fuentes viejas suelen tener mucho mas amperaje en el rail de 5v que en en de 12, en las nuevas es todo lo contrario.
he estado mirando la fuente del pc. puf mejor ni probarla he encontrado esta fuente  fuente   AC 110 V/220 V a DC 12 V 240 W 20A esta a 15e  que tal?
Para la aplicación que es te sobra.. con una de menos potencia también te serviría. Igualmente las fuentes convienen que estén sobredimensionadas para que no sufran
La fuente esta bien de precio peeero... sinceramente, por ese precio yo la pediría a amazon, por 3 euros mas la tienes en casa en 3 días si tienes prime, y aunque no lo seas, si te sale mala la devuelves, cosa que con el chino del aliexpress buena suerte....
  Drawbot o plotter con Arduino y motores PaP baratos yeyeto2788 7 2,755 28-04-2015, 11:48 PM
Último mensaje: Bimblis
