Documentación sobre mecanizado
Hola a todos, como dije en algún post poco a poco según vaya encontrando tiempo y me acuerde os iré poniendo información sobre el mecanizado, iré actualizando el post que es la mejor opción para tenerlo todo recopilado, también podeis aportar vosotros información la cual incluiré sin ningún problema.
Lo primero y más importante de todo, un libro muy usado en el taller de mecanizado, el "casillas", es un libro de taller con mogollón de información reunida, muy económico de comprar en cualquier libreria técnica, bueno igual hay que buscar un poco pero se puede pedir. Normalmente es pequeñito y gordo, pero hay una versión extendida en grande. Le he encontrado por internet en pdf así que os paso el link para que le hecheis un ojo, pero por 10-12€ que cuesta merece la pena tenerlo en el taller sin duda alguna.
http://infomeca.files.wordpress.com/2012...sillas.pdf
Un poco de información de las que ponen los fabricantes de herramientas en sus webs, algunas tienen muchas cosas que pueden ser de interés
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/kn...fault.aspx
Software de mecanizado
jusalyso escribió:Manual en Castellano de Mach3
http://tallerdedalo.es/web/sites/tallerd...ellano.pdf
Otro dia continuamos Guiño
El libro es uno pequeñete y de color amarillo?
---> Actualmente construyendo mi siguiente CNC de escritorio. Puedes participar o apuntarte a una tirada inicial. Mas info en: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
grafisoft escribió:El libro es uno pequeñete y de color amarillo?
si, ese es, tiene mogollon de ediciones.
Las webs de fabricantes suelen venir siempre con mucha información tambien enfocada a sus productos, que tambien es impotante porque al fin y al cabo es lo que hay
en sandvik por ejemplo hay material de sobra para ir adentrandose en el mundillo y conociendo terminos
Lo tengo localizado en la libreria de mi ciudad, cualquier dia que me sobren unos euros enla cartera, lo compro ^^
Dejo un manual sobre artcam: http://dc166.4shared.com/doc/jCwtn-by/preview.html
Taladrado:
Hay varias formas de hacerlo, aunque parezca simple todo tiene su práctica y su truquillo, os dejo algo para que el que no lo sepa siempre aprende algo.
Realizar un taladro es muy fácil, primero marcaremos con un lápiz o rotulador el punto donde haremos el taladro para después marcarlo con el granete y un martillo. También se puede marcar con una punta afilada y con el torno o el taladro por ejemplo con una broca de centrar o una punteadora mismamente para luego sin mover la pieza liarnos a taladrar.
Los taladros de columna aunque algunos creais que no, se les saca mucho provecho. Hacer el taladro perpendicular a la superficie y controlando el avance es muy importante para jugar con ello. Dependiendo del grosor y dureza del material taladraremos a más o menos rpm, lo mismo con el avance.
broca de centrar (se usa con cuidado a bajas revoluciones porque pueden partir)
Echar aceite o taladrina es también aconsejable muchas veces ya que la temperatura que se consigue taladrando es bastante alta (hablando de metales siempre, en madera por ejemplo mejor no echar, claro). Si el agujero es ciego hay que tener cuidado de que no se nos atasque la viruta, siempre es bueno ir desahogándola (cada cierto tiempo de taladrado retirar hacia atrás la broca para que salga la viruta y no se vaya quedando atascada), si queremos que ese agujero tenga fondo plano, como por ejemplo cuando queremos encastrar los tornillos, se usa o bien una broca con punta plana o afilamos una normal para que sea plana. Los agujeros ciegos son más caros que los pasantes, llevan más tiempo y esfuerzo. Cuando estás haciendo un taladro muy largo, además de tener cuidado con el desahogo de viruta, tienes que mirar si se te acaba la hélice de la broca, si se te acaba y tienes que seguir taladrando, los tiempos de desahogo aumentan muchísimo ya que corta y se va comprimiendo dentro de la hélice hasta se o bien se gripa o se rompe.
Para taladros de mucho diámetro lo apropiado es empezar por uno pequeño e ir subiendo escalonadamente diámetros hasta llegar al definitivo, si queremos ajustes utilizaremos escariadores.
Después de taladrar tendremos que utilizar una broca mayor o un avellanador para realizar un avellanado si lo queremos.
Es importante siempre no mover nada e ir haciendo los agujeros de uno en uno, es importante porque así mantenemos el centro y solo tendremos que cambiar de broca para seguir haciendo operaciones al agujero sin necesidad de andar buscándolo cada poco.
Si hay alguna duda o se me ocurre alguna cosa más pues lo apuntaré.
Os dejo una tabla de roscas y equivalencias que he encontrado, el próximo día me meto con las roscas y os dejaré tablas para saber qué diámetros hay que taladrar para después roscar cada medida.
http://www.capris.cr/download/Tabla_de_R...siones.pdf
Un pequeño adelanto, es una pequeña "regla" que se usa aunque cada uno según su experiencia la modifica: La profundidad mínima para una rosca es el doble del tamaño de la rosca, por ejemplo para M8 la profundidad mínima serían 16mm.
Os voy a dar una fórmula genérica para calcular las vueltas y el avance de las brocas para taladrar en acero:
Vueltas: (15000 / Pi) / Øbroca=Vueltas
Avance: Vueltas X 0.1=avance
Ejemplo: Broca de 10mm
Vueltas=(15000 / 3.14) / 10=477.7 vueltas
Avance=477.7 X 0.1=47.7 mm/min
Hay que tener en cuenta la dureza del material (en esos casos lo que yo suelo hacer es bajar el factor de avance a 0.08 o 0.05 si es muy duro), y que esta fórmula vale solo para brocas Hss de calidad bien afiladas y además hay que mantener la broca bien refrigerada y lubricada (en plán casero si no se tiene taladrina se puede utilizar 3 en1 en spray).
Espero que os sea útil.
Publicado en la Wiki: http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...adoras_CNC
Lo puedes poner en la wiki también?? Así esta todo recogido en un sitiiGran sonrisa
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Ok en cuanto pueda lo pongo.
Estreno la Wiki de fresadoras CNC
Formulas para trabajos del dia a dia aunque parezcan una tonteria
Os iré poniendo más datos. Mola
Actualizo la Wiki con una introducción al CNC y un formulario para calcular las condiciones de corte.
http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...adoras_CNC Mola
De todas en la práctica estas son las más importantes:
Vueltas:
Vc x 1000
S = ---------- = (rev/mín) en el cálculo de las brocas Vc sería 15
π x Ø
Avance:
F = Sz x Z x N=(mm/min) En las brocas serían Sz (avance por diente)=0.05 Y Z (número de dientes)= 2
En la wiki tenéis el tema más extendido. :geek:
Estuve buscando la documentación que tengo sobre mecanizado y resulta que la mayoria la tengo en papel, asi que busque algo para ir subiendo.
Aquí teneis un libraco sobre mecanización curioso, yo estoy descargando el archivo a ver que cuenta, pero vamos en 870 páginas que dice que tiene algo de provecho habrá digo yo jajajaj
http://www.hoffmann-group.com/es/experto...iruta.html
http://es.scribd.com/doc/25868254/Tema-3...-de-Viruta
http://es.scribd.com/doc/25868828/Tema-3...-de-Viruta
Aqui hay una serie de diapositivas donde se hace un breve resumen, si veis abajo el mismo usuario tiene otros parecidos sobre otros temas
Taladrado: http://es.scribd.com/doc/25868434/TEMA-3-TALADRADO
Fresado: http://es.scribd.com/doc/25868403/TEMA-3-FRESADO
Torneado: http://es.scribd.com/doc/25868350/TEMA-3-TORNEADO
Link a web donde andan traduciendo el manual de LinuxCNC una distro de linux especifica para CNC con su kernel modificado para latencias cortas a la hora de manejar el puerto paralelo y demas.
http://www.helmantikos.com/cnc/texto/emc...anual.html
  dudas sobre que firmaware utilizar para cnc homer32 8 1,971 15-03-2019, 10:08 AM
Último mensaje: hondapa
  Artículo sobre iniciación a GRBL staticboards 7 3,268 25-04-2018, 07:30 PM
Último mensaje: fontanares
  Cámara mecanizado mach3 yakecadi 0 512 14-02-2018, 04:31 PM
Último mensaje: yakecadi
  Duda sobre dimensiones de trabajo jgarridc 3 749 12-11-2017, 07:07 PM
  Mecanizado Pieza Aluminio DaToOr 16 4,843 10-02-2017, 09:31 PM
Último mensaje: WeSo
