Divisor de tensión
¿Alguien me puede decir por qué no saco 3.3 voltios con el divisor de tensión?
He montado el circuito pero no me saca 3.3 voltios entre R2 y R3.....
Buenos dias,
Entiendo que donde quieres sacar 3.3V es entre R1 y R2 no? Si es asi, el divisor esta bien, la R de abajo son 20Ks y la R de arriba son 10Ks lo que te da una relacion de 2/3, que aplicado a 5V son 3.3V.
Pero creo que quieres alimentar un ESP con esto no? No es la forma adecuada de alimentar un Integrado con un divisor resistivo, deberias de usar un LDO, o regulador LINEAL, estilo AMS1117 3.3 por ponerte un ejemplo..., el ESP te va a pedir una corriente elevada, que va a hacer que al pasar por la resistencia, el valor del divisor se te vaya al garete....
La idea de los divisores resistivos, es que a su salida, la carga sea de alta impedancia....o resistencia muy alta vamos, no un activo.
Un saludo¡¡
Joder, más claro imposible, mil gracias.....¿puedo usar un LM7833?.
Mil gracias.
(02-06-2017, 07:24 AM)jgarridc escribió: Joder, más claro imposible, mil gracias.....¿puedo usar un LM7833?.
Mil gracias.
De nada¡¡
Parece que es un regulador de 1A, no deberias tener problema.
Un saludo¡¡
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 650 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 1,080 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
  Circuito con divisor de tension Amachete 15 2,481 03-11-2015, 11:52 PM
  Busco Regulador Tension Vin=35V Vout=5V ivanVK 6 1,032 24-10-2014, 01:15 PM
Último mensaje: cansi22
  Sobre que referencia toman los pines la tensión?????? holaktal3 6 844 09-06-2014, 08:19 AM
Último mensaje: holaktal3
