Display LCD en Prusa i3 aluminio
Buenas a todos.
Hace unos años compré una prusa i3 en una conjunta a repparts3d. La había usado muy poco hasta ahora. Quería apañarla y dejarla un poco mejor (cambiar varillas roscadas M5 por husillos de 8mm, extrusor mk8, etc) y, entre otros, ponerle un display con lector de tarjetas sd.
Aquí tengo el problema. La ramps que tiene no indica nada, pero tiene sitio para pines que quizá podrían ser para un display. Adjunto una foto:
¿Alguien me podría decir si alguno de los conectores vacíos que se ven en la foto sirven para conectar un display? ¿En caso afirmativo, serviría cualquiera de los actuales (los que llevan un encoder y un pulsador, además de la ranura sd) ?
En las 2 filas de pines de la parte superior, tendrías que soldarle un par de tiras de pines macho y ahi colocarías el adaptador que viene con los LCD.
O compra una ramps con los pins ya soldados http://www.3dpenedes.com/es/ramps/760-ra...esults=142
Como te dijo Neox con soldarle una ristra de pines en el pineado superior deberia bastar, aun asi tambien deberias soldar pines al conector AUX de al lado (donde finaliza la brida blanca) ya que esos pines creo recordar son los que hacen que funcione el lector de SD. Fijate que el adaptador que traen esas pantallas ya tiene la forma de donde debe ir conectado, en caso de duda ponlo encima y ya veras donde has de soldar.
Tambien deberas tocar el firmware para habilitarlo... claro, a menos que ya estuviese configurada una pantalla en el firmware cuando programaste la impresora aunque no la llegases a conectar, si ese es el caso puede que tengas suerte y sea ese modelo exacto y no tengas ni que subir un nuevo firmware.
Gracias por las respuestas.
Mi idea era ponerle una gráfica tipo como esta:
https://es.aliexpress.com/store/product/...88155.html
y, mientras funcione, no pensaba en cambiar la Ramps.
El firmware no lo he tocado, o, si lo hice sería cuando me llegó la impresora. Creo que era Marlin 1.0.algo (el lunes lo compruebo). Hoy en día, teniendo en cuenta que es para una prusa i3 con un solo extrusor ¿cual sería el más recomendable? ¿Marlin 1.1.3 o Repetier 0.92.8? Me interesa, si es que el firmware afecta en algo, el que de más calidad en la pieza impresa.
Aquí he visto que hay bastantes más: http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware, pero supongo que esos dos siguen siendo los más utilizados.
Cada firmware tiene sus pijotadas y es un mundo... Marlin va muy bien y es un firmware del que vas a encontrar mucho soporte al ser uno de los más utilizados... lo malo, cualquier firmware vas a tener que configurarlo para que de adecue a tu impresora, si le quieres meter una LCD, tendrás que subirle un nuevo firmware casi seguro, y más aun si quieres esa pantalla ya que requiere de librerias especiales para compilarlo.
Entre las cosas que deberás configurar es el tipo de placa (Si tienes cama caliente.. extrusor...), el funcionamiento de los finales de carrera, la dirección de avance de los motores, los pasos por mm de cada motor y las aceleraciones (algo muy importante para que las piezas salgan bien). Luego hay millones de cosas más que puedes habilitar, deshabilitar... si te decides a dar el paso, mi consejo es que pruebes marlin, y una vez tengas tu impresora imprimiendote bien, pues que copies ese código y lo guardes para futuro uso, si es que quisieses añadir algo o modificarlo.
Gracias Shellmer, probaré la última versión de Marlin a ver que tal.
He mirado la versión que tengo ahora mismo y es esta:
Marlin 1.0.0 Last Updated: Oct 13 2014 21:06:34
Seguramente me vaya bien una actualización...
Como no tengo ni idea de que aceleraciones, pasos, etc, etc, son los adecuados, supongo que lo mejor sería utilizar los que ahora mismo tiene configurados (mas o menos me imprime, así que supongo que mal no están). ¿Con los datos que me salen al conectar el Repetier Host a la impresora ya tengo todos los datos, o hay que buscarlos por alguna otra parte? Copio aquí lo que me sale en el Repetier:
Cita:17:18:53.221 : echo: External Reset
17:18:53.221 : Marlin1.0.0
17:18:53.221 : echo: Last Updated: Oct 13 2014 21:06:34 | Author: (none, default config)
17:18:53.221 : Compiled: Oct 13 2014
17:18:53.221 : echo: Free Memory: 5244  PlannerBufferBytes: 1232
17:18:53.225 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
17:18:53.225 : echo:Steps per unit:
17:18:53.229 : echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E775.00
17:18:53.229 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
17:18:53.233 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
17:18:53.233 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
17:18:53.234 : echo:  M201 X1000 Y1000 Z10 E1000
17:18:53.237 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
17:18:53.238 : echo:  M204 S1000.00 T2000.00
17:18:53.246 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
17:18:53.250 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
17:18:53.250 : echo:Home offset (mm):
17:18:53.250 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:18:53.254 : echoLenguaID settings:
17:18:53.254 : echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
17:18:54.583 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:https://github.com/ErikZalm/Marlin/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
17:18:54.615 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:0.00 Z:0.00
17:18:54.615 : echo:Active Extruder: 0
  CONSULTA Aluminio cama caliente full3d 2 144 15-01-2019, 04:58 PM
Último mensaje: full3d
Triste Aluminio para cama caliente fbforos 2 949 30-05-2017, 02:29 PM
Último mensaje: fbforos
  ¿Alguien sabe donde puedo comprar el Aluminio de la HyperCube? pablocano 6 2,237 04-04-2017, 12:27 AM
Último mensaje: Ardalos
  [CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona y Planchas aluminio! Murad 100 12,299 10-12-2016, 01:53 PM
Último mensaje: PrimeraRata
Exclamación Geetech Prusa I3 aluminio Frame75 5 1,650 01-09-2016, 08:32 AM
Último mensaje: PacoBarba
