Diferencia entre estas dos impresoras
Buenas, me habéis hecho interesarme por esto de las impresoras 3d y cada día mi interés sube más y empiezo a informarme. Y mi pregunta es...¿Qué diferencia hay entre la Prusa i3 de reparts3d (http://www.repparts3d.com/es/kits-comple...sa-i3.html) a este de una Prusa i3 Precission de Impresoras3d.com (http://impresoras3d.com/tienda/prusa-i3-...sion-roja/)?
Además he visto que en el de repparts te dejan elegir dos hotends, el E3D Lite6 y el E3D V6, y dos tipos de fuentes de alimentación, una de 20A y otra de 30A. ¿Qué diferencia hay entre esos dos hotends? ¿Y entre las fuentes de alimentación? ¿Influyen en el montaje y/o en el funcionamiento de la impresora?
Por último decir que no tengo ni idea de impresoras y que no entiendo mucho de esto. :dale2:
Saludos y muchas gracias!! Mola Mola
Basicamente el precio... Ni se te ocurra comprar la ultima xD
Pasa por el subforo de tiendas y tienes una conjunta de rp por 288€... Pero estira un poco mas y pilla la de 300 con chasis steel, no te arrepentiras!
Las single frame ya estan desfasadas.... Retiembla por todos los lados.
La fuente es mejor la gorda, sobre todo para imprimir abs ( mas temperatura de fusor, de cama etc...) y ademas te queda para posibles mods como ventiladores, leds etc...
Salu2!
Muchísimas gracias! ¿Por cierto, que es eso de single frame?
La single frame es la que lleva el marco sin mas, flotante. Ya sea de metacrilato o metálica. La steel es la metálica con tirantes, es mucho mas reforzada y estable, además de cambiar las varillas roscadas de la base (que hay que regular para escuadrarla bien), por piezas fijas metálicas.
Este es tu hilo Mola http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=26&t=3784
Una foto de las 2 Guiño
[Imagen: kit-upgrade-desde-prusa-i3-a-p3steel.jpg]
Tiene muy buena pinta... pero supongo que será más cara... no me puedo permitir mucho que mis estudios se chupan todos los ahorros...
Y la última pregunta, no te molesto más, ¿son las mismas conexiones con la fuente de alimentación de 20V que con la de 30V?¿No hay que poner alguna resistencia o algo por el estilo?
(Me guardo el hilo de la conjunta, Gracias!!)
las conexiones son exactamente iguales. No cambia el voltaje sino la intensidad. Una es de 12V 20A y la otra de 12V 30A.
La steel de la conjunta, con todos los extras dopada hasta las orejas y con plástico sale mas barata que la hephestos...
Yo tengo una steel y una delta, y pasé por una I2 y una single frame, y la steel es una gozada en cuanto la afinas un poco. Las single frame solo las veo si le pones tirantes, pero pagar 500€ para tener que hacerle mods.... :zpalomitas: :zpalomitas: :zpalomitas:
Comprendo...
Pues muchas gracias biketrial!!
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 0 03-03-2024, 10:07 PM
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 259 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 329 04-12-2022, 12:09 PM
  CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d erjavi_zgz 13 4,434 15-06-2022, 11:21 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
