Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier
Buenas tardes, estoy imprimiendo con Repetier-Host correctamente, pero quiero hacerlo desde Slic3r.
La cosa es que abro el Repetier y el Slic3r, descargo en ambos programas el mismo archivo STL y lo transformo a g-code, con la misma resolución en los dos programas, pero Repetier acaba con una medida de 2.489kB y el de Slic3r con 1.574kB.
Llegados a este punto no entiendo por qué da dos medidas diferentes, si los dos programas trabajas entrelazados, y tampoco se de que archivo fiarme para la impresión. En principio me fiaría más del que pesa más, el del Repetier, pero por otra parte més gustaría trabajar solo con Slic.
Alguien puede aclararme esta diferencia de volúmenes y si tienen incidencia en la impresión y si afecta (y si es así, en qué modo) al resultado final?
Gracias por la atención y la ayuda.
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
  opcion REPETIER CNC homer32 3 178 23-02-2019, 03:22 AM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 249 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  Los extrusores no se mueven Ramps 1.4 + Repetier Firmware. PKTRacing 5 329 10-12-2018, 10:16 AM
Último mensaje: Estrallator
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 314 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  CONSULTA Diferencia entre estos dos sensores de proximidad. Mafer 5 553 01-06-2018, 11:23 AM
