Deshilachado entre capas. Objetos grandes.
Estoy imprimiendo una pieza larga ( https://tinkercad.com/things/8JOzNTQJAFe...ply-holder ) y resulta que las capas no se pegan bien unas a otras por lo que queda así como deshilachado.
Sin embargo el cuadrado de calibración 2x2x1 está macizo como una roca de PLA.
Da la impresión que cuando vuelve a pasar el extrusor, la zona de la capa anterior ya se ha enfriado y no pega bien. La cama y el eje Z, parecen estar ok.
Datos:
PLA
60º cama, 200º extrusor
Slicer: configuración por defecto siguiendo tutorial de Overcraft3d
¿Alguna pista?
Nota:
No imprimáis la pieza, tiene medidas erróneas.
Es una versión modificada de la de alcamprieto.
yo de normal imprimo con ABS, pero al principio a mi tambien me pasaba.... lo que he hecho es poner en vez de 3mm de grosor del filamento e puesto 2.9mm de esta forma hecha mas material.... una segunda cosa que me dio problemas son los tornillos del extrusor que aprietan el filamento, como golpeaban al motor estavan casi sueltos, y los corte... (me refiero a los tornillos que llevan un muelle en el extrusor para apretar el filamento contra el tornillo que absorve el filamento) al cortar estos tornillos podia apretar ya mas fuerte el cable y me desapareció el problema.. mi modelo de impresora es la prusa i3 de laprimera conjunta de forocoches.
Al final resulta que es porque tengo un ventilador tipo huracán para la electrónica y el flujo de aire rebotaba y se iba para la zona del extrusor por lo que enfriaba el filamento rápidamente.
Así que un cartón para aislar el vendaval y listo.
isma escribió:Al final resulta que es porque tengo un ventilador tipo huracán para la electrónica y el flujo de aire rebotaba y se iba para la zona del extrusor por lo que enfriaba el filamento rápidamente.
Sisi3 A mi me pasaba tambien y lo he solucionado de la misma manera :-)) Lo suyo es hacer una cajita, está claro.
También me pasaba lo de los tornillos tocando el Nema, yo le he añadido una tuerca extra a cada uno y así ya no tocan y no hay que cortar.
  Problema sobre extrusión primeras capas SolomeoParedes 4 262 16-05-2019, 03:56 PM
  Material idóneo para objetos sometidos a flexion p52sarup 3 143 26-04-2019, 03:26 PM
Último mensaje: Merenat
  Espacios entre lineas gerson3366 1 120 17-04-2019, 05:20 PM
  Primeras capas no sube eje Z jessmann 2 278 09-01-2019, 09:27 PM
Último mensaje: jessmann
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 828 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
