Deja de salir filamento a mitad de impresion.
Buenas.
Ayer imprimí bien 2 piezas, pero hoy al imprimir a mitad de impresion el filamento se atasca y se lo empieza a comer el tornillo.
Tengo un e3d v6 con ventilador todp el rato conectado, abs 1.75mm. No entiendo como ayer iba todp genial (termine ayer de montarla) y hoy no puedo pasar de la primera capa.
He probado a extruir con el hotend levantadp 10mm y cuando lleva un rato deja de salir filamento y tengo que sacarlo a mano o dandole hacia atras desde el repetier.
He probado a subir a 270grados parece que así no paraba de salir el filamento pero creo que es muy alta temperatura.
un saludo.
el hotend es de 1.75 o de 3mm?
De 1.75, tiene el adaptador y el canutillo blanco.
He desarmado el Hotend y ahora me ha impreso bien el cubo de calibración.
He observado que el tubito blanco estaba un poco deformado. Voy a probar una nueva impresión pero creo que volverá a ocurrir
Buenas.
Pues nada,, a mitad de impresión ha dejado de salir filamento, estoy algo desesperado.
¿Se os ocurre algo?
Seguro que tiene que ver con el reductor de diametro, comprueba que este bien metido en su sitio si no puede que este desbordando materias y metiendose por los huecos libres...
Buenas.
Lo he revisado todo....ahora he estado imprimiendo un rato a 270º Facepalm Luego he bajado a 255 y siempre me ocurre lo mismo:
[Imagen: qswos0.jpg]
El rollo es de la marca 3D INK FILAMENTS, la verdad es que estoy por dejarlo por imposible.
A mi me paso algo parecido con el V5, y era problema de la boquilla, que se tupía. Yo no creo que sea problema del filamento, de echo yo utilizo esa misma marca comprada aki en el foro y sin ningún problema. A mi me pasaba con filamento chino.
Solucione desmontando el V5, limpiando boquilla y volviendo a montar todo y apretando bien el conjunto boquilla, bloque y barret.
P.d.- Me da la impresión que tienes muy marcado el filamento, como si lo tuvieses muy apretado contra el hobetbolt.-
Buenas.
Lo he desmontado , lo limpio e imprime durante un minuto o así, luego se atasca de nuevo.
Sacó el filamento, lo vuelvo a meter e imprime durante otro rato y luego se atasca...no le encuentro sentido.
Menudos mordiscos te está pegando el hobbed bolt al filamento. Aflojalo un poco, probablemente los 'dientes' de este se te estén tupiendo y deja de arrastrar el filamento.
primero, como dice hectorri, demasiada presion sobre el filamento
y lo que probablemente te este ocurriendo es que el teflon no sella bien con el vastago que une disipador y bloque por dentro. hay que cortar el teflon recto (yo incluso le hice un poco de chaflan a los mios con un sacapuntas, pero poco). y acordarse de dejar media vuelta sin roscar la punta para que una vez montado, calentar el conjunto hasta 290º (o lo que te deje el firmware), dejar calentar, apretar la boquilla fijandose que aprieta contra el vastago y no contra el bloque y dejar enfriar completamente
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 4 0 Hace 25 minutos
Último mensaje: MIX80
  mi extrusor se para a mitad de la impresion Ray monjeta 10 5,077 29-03-2022, 05:03 AM
Último mensaje: Muzzu
  CONSULTA Problema a mitad de impresión Ender 3 ABonilla7 3 1,126 02-10-2021, 12:29 PM
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 969 06-04-2021, 03:02 PM
  DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta Txili 6 944 22-01-2021, 09:07 AM
Último mensaje: Txili
