Decepcionado con el E3d v6
Hace unos días la resistencia de mi J-Head con boquilla de 0.5 mm murió y pedí un E3D v6 con boquilla de 0.4 mm para de paso mejorar mi impresora un poco, ya que es incluso anterior a la de la famosa "conjunta". Mientras me llegaba y no, cambié la resistencia del J-Head y seguí imprimiendo.
Ayer, tras instalar el E3D y actualizar el tamaño de la boquilla en simplify3D quedé muy decepcionado, ya que no consigo buenos resultados... en concreto me ocurre under extrusion de forma aleatoria.
He probado a subir un poco el amperaje al extrusor y nada, sigue pasando lo mismo. Todo sigue igual, sin ningún cambio y ya no se por donde atacar el problema...
En la foto podeis ver una impresión con el J-Head a la izquierda y con el E3D a la derecha (inacabada ya que la paré...)... ambas a 0.2mm de capa
Alguna idea de a qué puede ser debido ??
Las dos están horribles.
Hace una torre cilíndrica hueca para verificar si es extrusion
Debe ser la compresión del jpeg que hace que salgan unas lineas muy raras... la de la izquierda está bien, lisa completamente (vamos, lo lisa que una altura de capa de 2mm da). La de la derecha, a diferentes alturas tiene capas muy débiles en las que le falta plástico... al pinchar en la foto y ampliarla se ve bien.
Estoy haciendo ahora pruebas con otro tipo de plástico a ver... pero vamos, justo antes de cambiar el hotend me salían las piezas perfectas :/
Hola Ovt, fíjate en el gcode que genera el Simplify3d, amplialo y revisa en la altura en la que te hace el error al imprimir, ya que cambiaste el diámetro de boquilla y algunas veces esas faltas son generadas por este programa, se soluciona cambiando el alto de capa ya sea < o >
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
pero que altura de capa estas utilizando?
estoy imprimiendo a 0,20mm... he probado mil cosas y ampliado el gcode y nada, no obtengo resultados satisfactorios.
Primera foto con el E3D... algunas capas no tiene suficiente plástico... aleatoriamente. (en la pieza del medio, el des alineamiento que se observa fui yo, poniendo resistencia al filamento, para ver si era cosa del extrusor... )
Segunda foto... impresión muuuuucho más larga con el J-Head y todo perfecto.
img fotos
cargar imagenes
el e3d es original de e3d-online.com ? por que los otros e3d "replicas" son todos basura en comparacion....
Si, original de su web... la verdad que ya no se por donde más probar :/
Tenés retracción en algún punto de las pieza? Probá sacando el retract completo y que la imprima de corrido
En el J-Head tenía 2 mm de retracción.. leí que el E3d no la llevaba muy bien y recomendaban menos de 1mm. Empecé con 1, bajé a 0,8... 0,5 y lo dejé ahí.
Acabo de ponerla a 0 y...... de momento impresos 4 o 5 cm sin problema y buena calidad, pero tengo cantidad de blobs que hacen que la pieza vaya a ser inservible, aunque la imprimiré entera para ver que todas las capas salen bien. Probaré todos los valores entre 0 y 0.5 a ver si encuentro el punto adecuado !
Si no reatrae no debería tener blobs
No son los blobs debido a oozing cuando el hotend se desplaza de un lado a otro y precisamente la retracción usada para evitarlos ?
Yo laburo sin retract y no tengo blobs
¿No se puede usar la retracción con el E3d?? ¿Cómo se evita el goteo y los hilos entonces?
No se evitan, imprimos así y nos imaginamos que sale perfecto
(14-03-2017, 08:52 PM)PrimeraRata escribió: No se evitan, imprimos así y nos imaginamos que sale perfecto
Con el J-Head llevo usando retracción durante 4 años y salen las piezas perfectas... obviamente existe para algo
Ya lo sé, pero pregunto una idiotez. Es obvio que se puede usar retracción.
Ahora estoy con el cambio de placa, pasándome a una duet así que no puedo probar. Y el barrel no está queriendo volver a roscar porque se mello un poco. Me pase al barrel y disipador de V6 lite momentáneamente aunque seguramente cuando cambie ponga el hotend argento que tiene barrel y pico unificados
