30-10-2017, 10:30 AM
Tengo un problema con mi impresora core xy las piezas cuadradas o rectangulares me salen casi perfectas básicamente las cosas lineales, pero a la hora de hacer una pieza redonda me sale elíptica de que puede ser? (soy nuevo en las impresoras core xy, llevo menos de un mes con ella montada y funcionando , anteriormente tuve un prusa i3)
Calibración de eje X/Y ó correas flojas.
Tienes que mirar paralelismo. Si las correas no estan a 90° es lo que pasa.
Mide entre los ejes de motor y el travesaño del eje x y que la distancia sea igual también.
desde el parietalk
#palindromos
03-11-2017, 02:56 PM
(Última modificación: 03-11-2017, 03:03 PM por Merenat.)
Perdona por la tardanza, estoy fuera de viaje.
Las dos correas tienen que medir lo mismo. El angulo entre que hace debe de ser 90°. Se supone que el soporte de los motores son iguales, si mides entre el eje del motor y el de la polea que queda por delante debe ser la misma distancia en ambos.
La correa tienen que estar tensas pero teniendo en cuenta que si tensas una más de la cuenta el carro puede no quedar perpendicular. Si el que hizo tu diseño lo tuvo en cuenta te será muy fácil ajustarlo.
En inglés lo llaman orthogonality.
http://forums.reprap.org/read.php?344,705441,705441
desde el parietalk
#palindromos
Gracias lo miraré, ya cuando tenga un poco de tiempo pediré las placas de los motores a medida, los que tiene ahora se los hice yo.
Cuando lo corrija le digo algo.
06-11-2017, 08:50 PM
(Última modificación: 07-11-2017, 09:05 AM por Merenat.)
Si son simétricas lo mejor es hacer las dos de una vez, poniendo las chapas juntas para taladrar y cortar ambas de una tacada y así te salen iguales.
desde el parietalk
#palindromos
