DUDA por favor ayuda con el giro de los ejes
Triste
Hola buenas bueno les comento mi problema. mi problema es que todos los motores giran hacia el sentido positivo no importando si apreto + ó -
(si en el pronterface aprieto derecha o izq, siempre va derecha)
datos:
estoy usando Marlin
, finales de carrera son N.O. (tienes dos cables de salida, uno a S y el otro a -
bueno pongo las conf de mi cod
#define USE_XMIN_PLUG (todos definidos})
 // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX(todos en comentario)
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true (todos true)
#define X_ENABLE_ON 0(todos 0)
#define DISABLE_X false(todos falso)
#define INVERT_X_DIR true(todos verdaderos)
#define X_HOME_DIR -1(todos -1)
#define X_MIN_POS 0(todos los min pos en 0)
Hola, cuando los ejes se mueven sólo hacia un lado suele ser debido a que los finales de carrera están siempre activados.
Comprueba su funcionamiento con el comando M119.
La configuración depende de tu hardware. Esto es lo que dice la que indicas:
#define USE_XMIN_PLUG (todos definidos}) -> todos los finales de carrera en los conectores MIN de la placa.
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX(todos en comentario) -> conectores MAX sin usar.
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true (todos true) -> interruptores de final de carrera tipo NO.
#define X_ENABLE_ON 0(todos 0) -> pin enable de los drivers en estado bajo (todos son así, que yo sepa).
#define DISABLE_X false(todos falso) -> no deshabilita los motores inmediatamente después de usarlos (usa el temporizador)
#define INVERT_X_DIR true(todos verdaderos) -> depende de la conexión de los motores. Hay que poner lo que haga que se muevan en la dirección correcta.
#define X_HOME_DIR -1(todos -1) -> "homing" en sentido negativo del eje (hacia interruptores en MIN)
#define X_MIN_POS 0(todos los min pos en 0) -> el punto 0 del volumen de impresión coincide con la activación de los finales de carrera
P.S.: Considerate contestado en el otro post que tienes abierto.
No sé que piensas conseguir abriendo dos post con el mismo asunto.
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 1,180 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
  CONSULTA ¿Mejor sistema de ejes? Rubenulo 2 694 01-05-2018, 09:33 AM
  CONSULTA Movimiento ejes X e Y Oscar 2 420 05-02-2018, 08:52 PM
Último mensaje: Oscar
  Anet A6. Ejes cama caliente muy duros. Impresión mejorable Molinaro 0 761 13-12-2017, 09:26 PM
Último mensaje: Molinaro
  Problema con los ejes, Anycubic Plus. Fendetestas 13 2,485 07-07-2017, 01:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
