DUDA motor Y eje roto,,,
hola buenas ,,
haber si alguien le a pasado ,,,se me a roto el eje,,,,
queria saber donde puedo conseguir otro motor ,,que me valga para anet a8
Eso es un motor Nema 17, es genérico, en casi cualquier sitio que vendan electrónica lo tienen, cómpralo en el que te sientas más agusto.
gracias.....
mirare en alguna paguina española ,,,que sea barata y probare
https://m-es.gearbest.com/3d-printer-par...40282.html
Perdón no vi los últimos mensajes, puedes mirar el solectroshop que tienen de todo y llega en 1 o 2 días a España.
gracias
pero pone agotado ,,,,,,
estoy mirando x amazon no se cual cojer
Hola, la norma NEMA estandariza el tamaño de la sujección del motor, pero dentro de la NEMA17 hay muy diferentes motores.
Si quieres uno similar al original, tendrás que buscar uno de 1,8º (200 pasos por vuelta) y de 1,7A de intensidad máxima.
Uno muy común y similar al original es el 17HS4401. El que indica @Nullz admite menos corriente y por ello dá menos par.
Fijate también en que lleve conector de conexión si quieres enchufar directamente el cable original de la A8. Algunos motores traen directamente conectados los cables en el interior.
Me fie de que ponía para anet.. estos.chinos...xd hazle caso a @Simemart que él tiene esa impresora.
https://solectroshop.com/product-spa-79-...S4401.html
Seguro que lo puedes encontrar más barato desde China pero no son las mismas condiciones de compra claro.
muchas gracias x la ayuda..ya os   comentare
una pregunta ,,,el par si es mayor alludaria ,,,,,o igual estaria bien
estaba mirando 17hs8401 es un poco mas 40 el otro y este 52
a mi x el peso da igual ya que es para eje Y
  Compra de motor NEMA 17 Juanillo 3 170 06-07-2019, 01:23 PM
Último mensaje: Juanillo
  Ayuda con el motor Azazelh101 1 122 05-06-2019, 06:30 PM
  Fallo motor Anet A8 FabianGarcia 2 231 29-04-2019, 11:15 PM
Último mensaje: FabianGarcia
  DUDA Cambiar placa Anet A8? motor extrusor no responde nachoBcn 7 552 26-02-2019, 12:21 AM
  Problema Motor Eje Y ruido, no puede con correa Camarena 9 2,660 02-02-2019, 08:54 PM
Último mensaje: Bowen94
