DUDA ayuda escala de corte no coincide
Triste
Sonrisa ??? Saludos me llamo Guillermo, soy nuevo en el foro y en el cnc, discula si no es aqui donde se publica este tipo de dudas , lo que pasa es que tengo un problema con mi cnc, les pongo los datos de la cnc
1 tres motores nema17 1.8g
2 el eje z es con una varilla cuerda estandar 1/4"
3 eje x tiene una banda 2gt
4 eje y tiene una banda pero nose de cual es, no indica
5 utilizo arduino
6 diseño en autocad 2013 el modelo a cortar
7 utilizo aspire 8.511 para generar gcode
8 para mandar utilizo univelsal g code sender 1.0.9 adjunto imagen de consola la de comando
problematicas
1 constantemente se desconfigura el gcode sender
2 en la imagen de consola de comando veran que modifique $100 $101 $102 son los que mas proximo a las proporciones correctas
3 despues de generar el gcode en aspire y lo mando desde  (UGCS,universal g code sender) la  escala no es proporcional a la medida buscada
disculpen si mi lenguaje no es muy técnico pero apenas empesando en el cnc y grbl
gracias de antemano por leerme y si me pueden ayudar seria fantástico.
saludos desde México Sonrisa
Puedes poner un titulo mas desceiptivo al post?
Gran sonrisa
(17-03-2019, 09:09 PM)grafisoft escribió: Hola,
ya esta
Porqué no editas la configuración del archivo defaults_generic.h del GRBL y le cargas los parámetros de velocidad, pasos, etc. etc. y volves a subir el grbl, así no dependes de la configuración del soft, si la guarda o no.
Ejemplo de defaults....
defaults_generic.h - defaults settings configuration file
Part of Grbl
Copyright © 2012-2015 Sungeun K. Jeon
Grbl is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
Grbl is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with Grbl. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/* The defaults.h file serves as a central default settings file for different machine
types, from DIY CNC mills to CNC conversions of off-the-shelf machines. The settings
here are supplied by users, so your results may vary. However, this should give you
a good starting point as you get to know your machine and tweak the settings for your
nefarious needs. */
#ifndef defaults_h
#define defaults_h
// Grbl generic default settings. Should work across different machines.
#define DEFAULT_X_STEPS_PER_MM 40.0 // estos son tus valores
#define DEFAULT_Y_STEPS_PER_MM 52.5 // de pasos cargados
#define DEFAULT_Z_STEPS_PER_MM 632.0 //
#define DEFAULT_X_MAX_RATE 1000.0 // mm/min
#define DEFAULT_Y_MAX_RATE 1000.0 // mm/min
#define DEFAULT_Z_MAX_RATE 150.0 // mm/min
#define DEFAULT_X_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
#define DEFAULT_Y_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
#define DEFAULT_Z_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
#define DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
#define DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
#define DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
#define DEFAULT_STEP_PULSE_MICROSECONDS 10
#define DEFAULT_STEPPING_INVERT_MASK 0
#define DEFAULT_DIRECTION_INVERT_MASK 0
#define DEFAULT_STEPPER_IDLE_LOCK_TIME 25 // msec (0-254, 255 keeps steppers enabled)
#define DEFAULT_STATUS_REPORT_MASK ((BITFLAG_RT_STATUS_MACHINE_POSITION)|(BITFLAG_RT_STATUS_WORK_POSITION))
#define DEFAULT_JUNCTION_DEVIATION 0.01 // mm
#define DEFAULT_ARC_TOLERANCE 0.002 // mm
#define DEFAULT_REPORT_INCHES 0 // false
#define DEFAULT_INVERT_ST_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_INVERT_LIMIT_PINS 0 // false
#define DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_HARD_LIMIT_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_HOMING_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_HOMING_DIR_MASK 0 // move positive dir
#define DEFAULT_HOMING_FEED_RATE 25.0 // mm/min
#define DEFAULT_HOMING_SEEK_RATE 500.0 // mm/min
#define DEFAULT_HOMING_DEBOUNCE_DELAY 250 // msec (0-65k)
#define DEFAULT_HOMING_PULLOFF 1.0 // mm
#endif
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
muchas gracias Valvulin ya lo aplique y si ahora ya no se desconfigura el unversalgcode, tambien descubri que al parecer el postprocesador también influía mucho me recomendaron anderson (mm) pero no salia bien en escala utilice el de mach2/3 ATC arcs (mm)(*.txt ) y ahora sale bien la escala, también reduje la velocidad de avance de la broca por que constantemente se atascaba y aunque el distribuidor de la broca me comentaba que servia para cortar MDF quemaba la madera y la cambien por una broca marca skill de dos filos(flautas) de 1/4in, los datos que puse en Aspire son a 30000rpm- feed rate 1000mm/min- velocidad de bajada 2000mm/min profundidad de corte 1.6mm con esta configuración se avanza cortando bien y no quema la MDF.
  CONSULTA Problema con protocolo GRBL - ARDUINO UNO en plotter de corte mariano3082 9 699 15-11-2018, 04:31 PM
Último mensaje: mariano3082
  CONSULTA Reconvertir maquina de corte en CNC Xartan 14 621 11-11-2018, 11:58 AM
Último mensaje: alogic
  fabricar un plotter de corte de vinilo MonoPensante 7 4,390 16-03-2017, 10:16 AM
  Empresas dedicadas al corte CNC de gomaespumas Borjusdy 0 605 17-08-2016, 08:13 AM
Último mensaje: Borjusdy
  Servicio de corte aluminio estructural Apostasio 2 1,097 10-07-2015, 04:23 PM
Último mensaje: IsMaxice
