DUDA Sensor Filamento (runout) ovm20
Buenas, Tengo al placa ovm20 y no encuentro información para conectar sensor de filamento mecánico, donde se conecta y si tengo que cambiar algún pin en marlin. Me pueden ayudar?
Me respondo a mi mismo, seguro que a alguien le irá bien esta ifo.
En la placa OVM20 al no tener conexiones de servo no se puede conectar el sensor de filamento de la manera standart.
Hay que entrar en marlin, modificar en mi caso los pins de la ramps, en la pestaña pins_ramps. El pin que he utilizado es el de MAX_X, de los end stops.
Sustuir el pin 4 del runout por el pin 2 y en el pin de X_max poner el 4 para evitar conflictos. Configuras el marlin para que active el runout y listo, funciona a la perfección!.
  Problema sensor capacitativo. pere_gs 6 158 02-06-2019, 05:59 PM
Último mensaje: pere_gs
  smoothieboard y sensor capacitivo shiryou 5 1,384 01-06-2019, 05:34 PM
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 170 15-04-2019, 03:42 PM
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,483 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Duda sensor capacitivo y reductor de voltaje Flautarian 2 313 12-11-2018, 09:45 PM
Último mensaje: norwix
