DUDA Se quemo la soldadura de placa madre
Hola a todos compañeros, soy novato en la impresión 3D
Necesito su ayuda sobre un problema que me paso en la placa madre, se empezó a incendiar la placa en la parte de la alimentación de la cama caliente al parece se desoldó, al momento que empezó a oler a quemado apague correctamente la pero con un ventilador pegado a la impresora,
Mi duda es si ¿puedo seguir imprimiendo desconectando la cama caliente? o es mejor comprar una nueva placa caliente en estos caso.
Otro punto estaba en espera del mosfet de la cama para que no pasara esto
Espero me puedan ayudar Facepalm Nusenuse
Saludos Sisi3
Por poder podrias siempre y cuando no actives la cama caliente, el problema es que quizas tengas el mosfet quemado tambien.
Si esto es asi, el mosfet se te quedará probablemente en cortocircuito y te va a estar mandando corriente de seguido a la cama caliente, podrias desconectar los cables de potencia de la cama pero debes dejar el termistor de la cama conectado o te dará error.
Recuerda que si el mosfet se te ha quemado y vas a poner un rele, srr o mosfet externo deberás cambiar ese mosfet para poder usar el otro, si solo se te han quemado las pistas de la placa cuando tengas el mosfet externo puedes volver a soldar los pines o soldar por fuera unos cables para que tu mosfet funcione, la intensidad consumida por el mosfet o rele externo para su conmutacion es minima (yo lo tengo asi, en mi ramps me paso lo mismo y tiene un cable soldado directo puenteando la pista que se quemo)
Por lo que veo parece haberse simplemente quemado el pin del conector, los conectores tanto de las ramps como de las anet suelen ser una mierda, para ahorrar costes suelen ser conectores de de menos de 10 amperios, el resultado es que se acaban calentando y derritiendo, a veces llevandose la pista de cobre entera por delante. Es mucha potencia (unos 120w teoricos, algo menos en la rralidad generalmente) pasando por ahi... si solo se te quemo el pin y no consigues resoldar porque no se te oega el estaño, rasca con algo la pista por el lado para exponer el cobre y haz un puente, pero usa el mosfet externo mejor de ahora en adelante para que la potencia vaya por fuera.
Gracias por el dato, lo que hice por el momento es probar la impresora son conectar la cama caliente y al parecer no hay problema funciona correctamente, solo que las piezas se mueven en la cama caliente por lo que esta a temperatura ambiente tendre que esperar a que llegue el mosfet para volver a conectar la cama caliente sin problema
compre este modelo de mosfet vale la pena?
PD: disculpa la tardanza crack!
Con una imagen sin saber sus caracteristicas no te puedo decir... pero supongo que te valdrá.
Deberias de poder imprimir perfectamente sin cama caliente si imprimes con PLA... asegurate de no empapar demasiado la cama con laca y ajusta bien la altura de la boquilla. A mi se me jorobo hace un tiempo mi rele de la cama y imprimo sin cama y va perfectamente.
Es un mosfet modelo 210A
por el momento estoy imprimiendo con un vidrio en la cama caliente creo seria buena idea quitárselo es lo que me esta fallando en estos momentos voy a aplicar laca en la superficie del vidrio y publicare los resultados
  DUDA Cambiar placa Anet A8? motor extrusor no responde nachoBcn 7 223 26-02-2019, 12:21 AM
  A8 Cambio placa: OVM20, MKS o Ramps victor92 5 534 16-12-2018, 12:27 AM
Último mensaje: victor92
  CONSULTA marlin compila bien pero no lo sube a la placa edus2846 5 270 11-12-2018, 09:46 PM
Último mensaje: Shellmer
  DUDA Cambiar placa Anet A8 por ramos 1.4 + arruinó mega chino lucascoves 4 573 15-08-2018, 07:17 PM
Último mensaje: lucascoves
  Placa Anet averiada? The_Phoenix 8 564 30-07-2018, 12:05 PM
Último mensaje: The_Phoenix
