DUDA Se para nada mas terminar la primera capa
Hola a todos... soy nuevo en el foro...
Tengo un problema con mi máquina... nada más acabar la falda y la primera capa, entra la velocidad normal de impresión ( en mi caso he probado a 30 mm/s) y se para dejando un pegote de pla en la pieza y quedando bloqueados los controles del panel táctil... últimamente tuve algún problema con la desalineación del eje y ( se desalineaban las capas pero solo en el eje y) y subí la potencia desde el tornillo de los drivers A4988...
no se si tendrá que ver el aumento de potencia con pararse en seco...
saludos y gracias por anticipado
me pasa igual que tu casi
Me paso una vez con CURA. No se que toque de la configuracíon del fileteado, pero me hacia eso mismo.
Restaure el perfil que te tenia guardado y arreglado.
A ver si os sirve de ayuda...
Ubuntizando...
Muy buena respuesta la de "BlackBit", lo primero que debes de probar es utilizar alguno de los perfiles que trae por defecto CURA y comprobar si ocurre lo mismo...
Si ves que no hay ningún problema, significa una mala configuración de tu perfil. Prueba y me comentas que tal...
  problemas con ventilador de capa en trigorilla chikitin 4 373 20-09-2018, 09:32 AM
Último mensaje: chikitin
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 704 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
  Poner Ventilador de capa scrackk 2 2,887 02-11-2016, 08:17 PM
Último mensaje: scrackk
  LCD reprapdiscount no muestra nada por pantalla antodelg 9 3,048 02-12-2015, 10:32 PM
Último mensaje: antodelg
  [Ayuda] Ventilador de capa no funciona Odirse 1 1,334 07-09-2015, 09:51 PM
Último mensaje: Odirse
