  • 1 voto(s) - 2 Media
DUDA Problema con velocidad ender 3
Hola @=a2r, bienvenido al foro.
Las dos impresoras que indicas son bastante similares en cuanto a su mecánica, por lo que en ese sentido no puede haber grandes diferencias.
Si realmente los dos archivos a imprimir son idénticos, lo que causa esa diferencia tiene que ser la configuración en el firmware de los parámetros que influyen en los movimientos: velocidades máximas y aceleraciones.
No tengo ni idea de que configuraciones trae el firmware de la Diggro, pero el de la Ender 3 de serie viene con unas velocidades máximas de 500 mm/s, así que por ahí no puede haber problema: no creo que estés configurando en CURA velocidades ni siquiera cercanas a esa.
Otra cosa son las aceleraciones, donde los 500 mm/s² que trae por defecto son bastante conservadoras. Mucho cuidado que, aunque por casualidad coinciden los valores, las unidades son distintas: mm/s la velocidad y mm/s² la aceleración. Son estas últimas las que habría que configurar algo más altas (por ejemplo, a 1000 mm/s²), para comprobar si cambian los resultados.
En principio, si los dos firmwares tienen las mismas aceleraciones configuradas y las velocidades máximas permiten alcanzar las programadas en CURA, ambas impresoras deberían realizar una misma impresión en un tiempo muy similar.
Las que he comentado son las únicas limitaciones software que tienen estas impresoras: si se aumentan esos límites de forma que sean iguales o mayores que las que se indiquen en los comandos gcode, solo las cuestiones mecánicas limitarán los movimientos que pueda realizar la impresora. Por ejemplo, la Ender 3 puede traer la velocidad máxima limitada a 500 mm/s, pero en la práctica es casi imposible que pueda moverse a esa velocidad.
Triste CONSULTA Problema extrusor o motor Ender 3 PRO EmilianoB 3 445 16-09-2020, 11:22 PM
Último mensaje: ForTyP
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 102 15-09-2020, 07:57 PM
Fotografía Problema ender 3 nueva Diegol26 2 641 01-08-2020, 05:10 PM
Último mensaje: Federico123
  CR10SPRO siempre velocidad 100 rucabg 2 205 20-07-2020, 02:20 PM
Último mensaje: rucabg
  Cambio de velocidad a partir de una determinada capa Juanillo 2 213 03-07-2020, 11:32 PM
