DUDA Problema con i3 pro B
Pregunta
Buenos días,
he sacado mi impresora del armario después de meses sin usarla, he intentado imprimir una figura, sin exito (como era de esperar) y resulta que todo funciona correctamente excepto la extrusión, no extruye ni un poco, ni aunque fuerze el filamento.
También, a la hora de imprimir el extrusor se levanta de la base y empieza su ciclo de impresión en el aire.
En resumen, los problemas son esos dos, no extruye nada y cuando va a imprimir el extrusor se eleva de la base "imrpimiendo" en el aire.
Gracias por vuestra ayuda.
Primero, ha llegado a imprimir alguna vez? El extrusor no se mueve si no tiene la temperatura adecuada, haz un precalentamiento y trata de extruir manualmente sin imprimir nada. Revisa que los pasos estén bien configurados.
Sobre el segundo problema, revisa la configuración del fileteador, que añadirá en algún momento esa subida en el eje Z.
Nunca llegó a imprimir nada, a duras penas salía algo de filamento, sí calienta bien pero el plástico no pasa, he de suponer que tendré que reemplazar el extrusor por completo o algo similar.
Respecto a lo del fileteador, estoy usando el software Repetier-host para imprimir.
A la hora de imprimir, el extrusor debe estar en el punto de origen X0 Y0 Z0?
quizás eso lo hago mal...
Supongo que no alcanzas la temperatura para fundir,¿qué intentas extruir?. Yo por ejemplo para abs o petg uso 230-240 grados. El extrusor puede que no te funcione bien pero si dices que manualmente tampoco sale creo que tu problema puede estar ahí.
Respecto a la altura, revisa en slicer/configuration/print a ver que tienes puesto en first layer height. Para imprimir tienes que hacer home en todos los ejes, bajar el eje z a la altura de la cama no te sirve, tienes que hacer home z e ir regulando.
funciona el motor del extrusor? conectalo a otro eje e intenta moverlo
has configurado los pasos del extrusor? comprueba que el cálculo sea correcto y no un número demasiado bajo, ten en cuenta los micro pasos de los drivers
