DUDA Problema al imprimir con cura
Hola, soy nuevo por aquí, he estado leyendo mucho pero es el primer post que escribo.
Recientemente he montado una Anet A8 y ayer hice la primera impresión de prueba con la tarjeta que viene y salió aceptable para ser la primera impresión.
El problema viene ahora que me he descargado el cura y no hay manera de que imprima bien.
He puesto como configuración la prusa i3 y cambiado el diámetro de la base a 220.
La configuración de impresión que pongo es de calidad de 0.1 y cuando empieza a imprimir no suelta pla, y me doy cuenta que la temperatura ha caído del extrusor. El precalentado lo hizo bien, la cama la puso a 60 grados y el extrusor a 200.
Por otro lado no se centra en la pieza, se desliza hacia los lados hasta los bordes de la cama como si fuera a hacer un soporte o algo, pero tengo desactivada la opción de soporte del cura.
¿Alguna idea de que puede pasar?
¿Alguna configuración se me está pasando?
Muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Cuando haces el precalentamiento (desde el menú de la impresora) efectivamente coge la temperatura programada, pero una vez que le das a imprimir, la temperatura que usará es la asignada en cura. Revisa la configuración de Cura a ver si tienes esos valores para la impresión.
(12-12-2017, 08:33 PM)allium escribió: Cuando haces el precalentamiento (desde el menú de la impresora) efectivamente coge la temperatura programada, pero una vez que le das a imprimir, la temperatura que usará es la asignada en cura. Revisa la configuración de Cura a ver si tienes esos valores para la impresión.
La cama si tiene asignado 60 grados en cura pero el extrusor pone los grados a los que está y al lado al que este configurado pero pone 0 y no deja modificarlo
Muy buenas.
El tema de la temperatura en el Cura lo hemos sufrido varios.
Lo que yo hacía era poner la temperatuta en la impresora directamente si me ponía 0.
Con la última versión yo ya no he tenido más problemas. Lo que pones en el programa lo pasa bien a la impresora.
Con respecto a lo de no centrar la pieza no tengo ni idea. Ten en cuenta que por defecto el Cura te hace una base alrededor de la pieza y luego ya empieza con la pieza. Esto lo puedes cambiar en la configuración del Cura. Si la pieza tiene una buena base, yo suelo seleccionar la opción de un borde alrededor sin que toque la pieza (estoy escribiendo de memoria....).
Yo al final el Cura nuevo no seleccioné ninguna impresora por defecto, Elegí "otras" y ahí configuré los parámetros que básicamente son el tamaño de la cama, y el diámetro del filamento...no recuerdo ahora mismo haber tocado nada mas.
Hola yo queria aportar que he tenido el mismo problema lo que hago es aumentar la temperatura del extrusor directamente desde el mando manual de mi impresora, y siempre unos 10° por encima de lo que necesito ya que igual cae unos grados al momento de imprimir (cabe acotar que la temperatura siempre cae aun cuando configure la velocidad del ventilador), el problema que si no he podido solucionar es la configuracion de la mesa de impresion siempre me la toma desfazada y las impresiones las saca en la parte frontal derecha del area de impresion, por lo que antes de guardar el Gcode pongo los modelos sobre esa orilla
Muy buenas.
Hablo muy de memoria, pero ¿no se podía modificar el "punto 0" de la mesa en el programa?
En la impresora creo recordar que sí se puede hacer. Sería mirar en las características de la máquina en el programa a ver si ha cambiado algo.
En cuanto a lo de tener que poner 10º más, te cuento lo que me pasó a mí.
Cuando cambién el tornillo del filamento me quedo la boquilla muy baja (el tornillo que pedí era muy largo) y no cambién el nozzle (uno circular), por lo que quedaba ligeramente por encima del cuadrado calentador. La temperatura oscilaba entre uno y dos grados por debajo de la indicada en la pantalla.
Cuando me dí cuenta, imprimí otro nozzle más bajo y ya no oscila la temperatura tanto. Siempre hablando de PLA.
(14-12-2017, 03:18 PM)speedfroggy escribió: Muy buenas.
Hola Spedfroggy yo supongo que se deberia poder modificar el punto 0, el caso es ue he leido 500 manuales y buscado por todos ldos y no encuentro esa opcion  Facepalm, buen dato lo del nozzle lo voy a probar gracias
Lo ideal es que configuren sus propios parametros de filamentos y no usar los que trae Cura preinstalados porque esos no te deja modificarlos.
  CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8 Gargantia 4 309 08-12-2018, 04:49 AM
Último mensaje: Gargantia
  problema al imprimir a 0.2 zzzzz 2 263 23-10-2018, 02:46 AM
Último mensaje: zzzzz
  CONSULTA Configurar CURA maximux 1 2,058 26-02-2018, 01:33 PM
Último mensaje: cna
  Donde configurar coordenadas de la cama caliente en Cura? iksav 1 750 13-02-2018, 09:47 PM
  Problema al imprimir maximux 6 709 09-02-2018, 08:18 PM
