DUDA Problema al imprimir angulos
Hola!
Tengo un problema al imprimir un test de angulos, la parte de atras no queda bien, intente bajando la temperatura pero no se soluciono el problema
¿que otra cosa podria ser?
Hola, lo primero decirte que esa impresión de prueba es para saber a partir de que ángulo hay que pensar en colocar soportes, por lo que en algún punto es normal que comience a  salir mal la impresión.
De todas formas, por las fotos que adjuntas parece que no tiene muy bien calibrada la extrusión, ni la temperatura correcta para ese material en el fusor.
Lo primero que tendrías que hacer, antes de pasar a las impresiones de prueba, sería calibrar bien la impresora. Puedes ver una forma de hacerlo en este post.
Exclamación Problema al imprimir con SD en Anycubic i3 Mega Pablo_83 13 4,025 11-06-2019, 01:08 PM
Último mensaje: Jhonyu
