DUDA No extruye bien el filamento
Hola buenas soy novato y me esta costando horrores ajustar mi impresora (clon de la anet 8), el caso es que hace todos los procesos bien solo que falla a la hora de extruir el plástico, sale como de forma intermitente haciendo como pequeñas pelotitas seguidas por un cordón fino de plástico hasta la siguiente pelotita,
Ya he verificado la temperatura por si le faltaba(tengo PLA que me venia con la impresora y lo he pues a 215ºC a ver si salia bien), la altura de la cama y tambien el diámetro de la boquilla (que según el fabricante es de 0,4mm).
He estado trasteando con el Cura, pero sin mucho resultados.
Hola en el cura tienes bien puesto el diámetro del filamento 1.75mm o 3mm??
Si tienes 3mm y el filamento es de 1.75mm va a extruir poco plástico.
si, también, tengo filamento de 1,75 y en el curo esta puesto de la misma manera
Primero, calienta el hotend e intenta extruir el plástico manualmente, tiene que entrar suave y salir como un filamento continuo. Si sigues con el problema es un atasco y toca desmontar hotend.
Si manualmente extruye bien, es el motor el que no empuja. Comprueba que el driver mande suficiente corriente, comprueba que el eje del motor y la otra rueda dentada presionen el filamento y no patinen, dale a extruir 50cm y mide el filamento que entra para comprobar los pasos.
Con estas pruebas se puede deducir dónde está el problema. Ya nos cuentas.
  Duda en configuración Cura, no imprime bien los interiores PacoMB 5 126 06-03-2019, 01:58 PM
  Problema no extruye alvata 0 113 23-02-2019, 02:12 AM
Último mensaje: alvata
  extruye poco material cubix 9 204 30-01-2019, 02:01 AM
Último mensaje: Triangulo
  POWER_LOSS_RECOVERY NO EXTRUYE LOOP hanif 2 220 16-11-2018, 04:18 AM
Último mensaje: hanif
  Mi prusa No extruye filamento gerson3366 6 258 01-11-2018, 10:12 PM
