DUDA Las paredes del contorno exterior se agrietan
Hola muy buenas, tengo un problemilla que me esta sacando de quicio y ya he realizados varias pruebas con diferentes configuraciones y el resultado es mas o menos el mismo.
Las paredes del contorno exterior se agrietan, dejan huecos en distintos puntos de la pieza al azar
¿alguno tiene alguna solucion?
He subido la temperatura de la cama y el extrusor, diminuyendo y aumentando la velocidad de impresion, la altura de capa esta a 0,2 y probe a bajar la altura y seguia con el mismo resultado.
Utilizo un extrusor directo, y el material que utilizo es PLA, y yo creo que  el problema tiene que ver mas con alguna configuracion mecanica o del arduino que de la propia configuracion que le doy con el simplify3d. ¿quizas sea el voltaje del extrusor? ¿o del apriete del filamento en el extrusor? ¿o la humedad que pueda tener el filamento?
Cualquier respuesta/recomendacion sera bienvenida. Gracias
Yo lo que veo es falta de material, es decir, veo una capa que de repente deja de echar plástico. Lo veo mejor en la primera foto, en la penúltima capa, tú tienes la pieza en la mano, corrígeme si me equivoco.
Una grieta suele pasar en ABS y no faltan capa, es problema de adhesión de una capa con otra, sobre todo en paredes finas y piezas altas.
Veo que ocurre cerca de donde ha hecho previamente retracciones, quizás retrae demasiado. Yo empezaría por ahí descartando lo que digo a continuación.
Yo te recomendaría vigilar la impresión para ver lo que ocurre, lo que tendrías que prestar atención:
- La previsualización del fileteado, atención si da errores en el mismo.
- Una vez imprimiendo ver el empujador del filamento si patina, se para el motor o qué. Prueba a dar un tirón del rollo para que el filamento esté suelto (En algunas bobinas, el filamento vienen pegados).
- Fíjate si la temperatura de fusión baja de repente (aunque no creo)
Creo las causas principales son:
- retracciones
- pérdida de pasos en el motor del extrusor
- fallo de termistor por temperatura
- mucho peso al tirar de la bobina (casi lo descarto)
Ojo: Si subes velocidad, deberías subir temperatura de fusión 5ºC por cada 10 mm/s que subas de velocidad. Lo mejor es bajar velocidad para evitar errores de impresión.
Hola, esos huecos son debidos a fallos intermitentes en la extrusión.
Pueden ser varias las causas, pero viendo que es en puntos y distancias concretos, podrían ser después de las retracciones en los comienzos de las capas.
Comprueba que tienes configurado que te haga los perímetros de dentro a fuera, para que si es ese el problema, deje las líneas vacias dentro de la pared de la pieza.
Si usas S3D, lo tienes en la pestaña Capa>Dirección de contorno>Dentro hacia fuera.
He realizado otra prueba , esta vez con la retraccion desactivada y da el mismo resultado. La temperatura no varia, se mantiene igual, la configuracion del simpliplfy lo tengo para que me haga los perimetros de dentro hacia fuera (siempre lo tengo asi).
Me estado fijando en la impresion y a primeras no he visto nada raro, pero me da la sensacion de que el extrusor deja de extruir por un momento y luego continua.
Quizas sea perdida de pasos del extrusor, pero no tengo ni idea de como solucionarlo si ese fuera el problema
Vigila si el driver del extrusor se calienta demasiado, si es eso, ponle un ventilador. Poniendo el dedo encima del disipador (si lleva), no te debe quemar el dedo.
Vale, ya lo he solucionado. Resulta que baje el voltaje del controlador del extrusor desde el arduino y ha dejado resultados muchisimos mejores, incluso ha dejado de dejar los hilos de las trayectorias.
De todos modos, gracias por las respuestas recibidas y la ayuda
  Paredes que no se pegan FerMaker 2 344 11-11-2018, 07:25 PM
Último mensaje: FerMaker
  Paredes espiralizadas Roque7 4 302 07-11-2018, 01:00 AM
  DUDA Principio impresión paredes mal Javivi61083 7 322 03-11-2018, 06:16 PM
Último mensaje: buratatxo
  Desfase de 1mm en exterior. DaToOr 2 576 06-05-2015, 02:34 PM
Último mensaje: DaToOr
  Se despega perímetro exterior El3ndil 8 1,170 14-11-2014, 03:53 PM
Último mensaje: jukillo
