Hola!
Hace nada me he comprado la Anet A8 y a nada de hacer un par de pruebas con ellas me he encontrado con el siguiente problema: cuando intento imprimir un Gcode original de un sólido diseñado por mí ,la máquina se posiciona y al empezar a imprimir, me da idle y no hace nada más.
Doy datos adicionales que puedan ayudar a resolver el problema:
- He probado con las piezas que traía la memoria USB de fábrica y todo ha ido correctamente, también he probado a imprimir alguna cosilla de thingiverse y sin problema
- He probado con varias SD distintas, así que el problema no viene de ahí
- Las piezas las diseño en solidworks 2016 y las exporto como stl, con el cura 3.6 abro estos correctamente y genero el Gcode sin ningún inconveniente
- Si le pongo a la pieza algún tipo de impresión de adherencia del tipo falda o borde, me las imprime correctamente, pero cuando termina con eso y empieza con la impresión de la pieza me da idle igualmente.
-Primero lo intenté con un engranaje de la biblioteca del solid, nada, probé nuevamente con algo más sencillo como un cubo y tampoco funcion
Muchísimas gracias de antemano si a alguien se le ocurre de donde puede venir el problema.
Hola @ p3drac0, bienvenido al foro.
Parece que tu problema se encuentra en el archivo gcode de las piezas. Si adjuntas el archivo de una con la que tengas ese problema, quizá podamos ver donde está el fallo.
Por si no sabes como adjuntar un archivo en una respuesta, una vez la tengas redactada pulsa el botón Vista previa del mensaje y ahí ya tienes el apartado Archivos adjuntos.
27-02-2019, 01:43 AM
me dice que el tipo de archivo que intento adjuntarno está permitido
27-02-2019, 06:45 AM
(Última modificación: 27-02-2019, 06:53 AM por Nullz.)
Comprimelo en .raro o .Zip que al foro no le gustan los .gcode
Si imprimes las piezas de thingiverse bien, cura no parece que sea el problema. Debería estar en el stl generado por solidworks, aún que no se me ocurre ninguno en concreto.
Para confirmarlo puedes probar con algún software de diseño gratuito como freecad.
27-02-2019, 12:31 PM
(Última modificación: 27-02-2019, 12:31 PM por p3drac0.)
PI3_cajon.rar (Tamaño: 23.97 KB / Descargas: 40)
error de principiante, ahí va ^^
lo envié varias veces por error, pero es lo mismo
Hola, aparte de unos scripts de inicio y final algo sobrecargados de comandos innecesarios y repetidos (el G1 F9000 del inicio es muy curioso), lo único que veo que quizá pueda ser el motivo del comportamiento que tienes, son esos comandos M105 (report temperatures) después de las ordenes de temperatura y que no sé exactamente para qué los utiliza CURA.
Puedes comprobar si es eso, quitando las dos líneas con el M105 (con el bloc de notas, por ejemplo) y viendo si eso arregla el problema.
No relacionadas con la consulta, te comento un par de cosas que veo en ese archivo por si te son de utilidad.
Tienes configurada una altura de capa de 0,1 mm, pero la de la capa inicial es de 0,3 mm y si tienes hecho el ajuste con el papel, eso hace que la primera capa sea de 0,4 mm, lo que parece algo excesivo.
La retracción parece que la tienes configurada con una distancia de 7,5 mm y una velocidad de 25 mm/s. En mi opinión es demasiada distancia y poca velocidad, justo lo contrario a lo que es recomendable. Puede que a la larga te dé problemas de atascos. Para el extrusor de serie de la A8, con 2-3 mm de distancia y 50 mm/s (es la máxima en el firmware de serie) de velocidad debería ser mejor.
De todas formas, puede que el problema no esté en el archivo gcode. ¿Cómo imprimes el fichero en la impresora, mediante SD o directamente desde el CURA por USB?
Si es con la SD, ¿tienes conectada la impresora al ordenador por USB y abierto algún programa que se esté comunicando con ella durante la impresión?
Si imprimes desde CURA, prueba con la tarjeta SD sin tener conectado el cable USB.
27-02-2019, 04:59 PM
(Última modificación: 27-02-2019, 05:04 PM por p3drac0.)
En cuanto a lo que me has comentado del código lo probaré en cuanto tenga un rato, ya le había echado un ojo antes al gcode comparándolo con el de otra pieza que sí que funcionaba, tampoco tengo ni idea de lo que hace cada comando pero la estructura y todo eso la entiendo por ser parecida a programas de máquinas de control numérico industriales. Cambiaré también los parámetros que me acabas de puntualizar.
En cuanto a las preguntas: lo que hago exactamente es pasar el archivo desde el ordenador a la sd y de la sd a la anet (la anet solo está enchufada a la corriente, vaya).
Insisto especialmente en el tema de que las piezas de thingiverse las paso a gcode y no me dan ningún problema, la cosa solo ocurre cuando los stl vienen del solidworks, lo cual me resulta muy extraño, puesto que si los stl estuviesen mal, el cura no debería leerlos (?). No sé, la verdad es que le di bastantes vueltas y me estoy amargando un poco.
Muchas gracias por tu tiempo y paciencia ^^
(27-02-2019, 06:45 AM)Nullz escribió: Comprimelo en .raro o .Zip que al foro no le gustan los .gcode
lo probaré también, gracias
Has probado con otro fileteador? Es decir, a hacer el gcode con el Slic3r directo u otro fileteador diferente?
Lo digo porque con el Cura yo ya he tenido mas de un problema extraño, en mi caso por querer utilizar una boquilla demasiado grande (1.15mm) fallaba al generar gcode cuando le metía altura de capa superior a 0.5mm y directamente generaba tan solo la trayectoria de purga o el brim pero pasaba de generar el código para imprimir la pieza.
En principio por lo que tengo entendido el .stl es un tipo de archivo que no tiene versiones, con lo cual el solidworks debería sacartelo bien... puede que tengas algo mal en las opciones de exportación quizá. A la hora de ir a guardar el modelo cuando seleccionas la ruta y la extensión aparecerá un botón de "Opciones", revisa que ahí no tengas nada raro.
Mis parámetros en dicho panel son:
- Exportar como BINARIO
- Resolución PERSONALIZADA, Desviación = 0.02824833mm, Angulo = 10º
- Marcada la casilla de "Visualizar información STL antes de guardar el archivo
Todo lo demás desmarcado.
Primero de todo yo probaría a reinstalar el fileteador o probaría con otro, si eso no lo soluciona, revisaría la config del Solidworks.
Hola.
Este es mi primer mensaje en el foro, aunque he leído largo y tendido desde las sombras??
Me pasa algo similar a lo que comenta el OP, pero solo con una forma en concreto, me explico:
He creado 3 archivos, diseños 3d, 2 con inventor, un tercero con fusión 360 con formas casi idénticas, y les he añadido y quitado extrusiones para ir haciendo pruebas.
El caso es que genero gcode con cura (ando algo perdido con otros slicers) y me imprime la primera capa de soporte, pero cuando debe comenzar la impresion de la pieza, se para e indica IDLE.
He probado distintas configuraciones de cura, modificar las piezas para añadirles volúmenes, etc, y nada, sigue yendo a IDLE.
El diseño original ya habia sido impreso otras veces, con la configuración y versión de cura que utilizo habitualmente.
Por otro lado, genero el gcode de otras piezas, y me imprime sin problemas.
También he probado con una SD distinta a la de anet.
Firmware original, ya que aun no me atrevo a meterle mano en cuanto a programación (soy buen mecanico, pero nefasto con la informática ??).
Puede haber quedado algun parametro guardado en la memoria de la impresora que me esté provocando el problema?
Es posible resetear la maquina a version de fabrica? (Me refiero a lo que sería un hard reset en los móviles)
Estoy desesperado ya con el tema, y querría saber si el OP ha solucionado su problema, o si alguien pudiera ayudarme.
Gracias de antemano y un saludo.
Hola @ X1le3, bienvenido al foro.
Pues no sabemos si las indicaciones que se le dieron a @ p3drac0 le sirvieron o no para solucionar el problema.
¿Has comprobado si en tu caso tambien tienes en el archivo gcode de la pieza esos comandos M105?
En todo caso, si quieres puedes adjuntar el archivo para revisarlo.
He suprimido los comandos m105 y he probado, y sigue igual.
En cuanto pueda, adjunto el gcode, a ver si me podeis ayudar.
Gracias por tu respuesta.
Buenas noches.
Siguiendo con el tema, acabo de realizar una prueba distinta.
He tenido la suerte de que me presten una bq hephestos, para realizar pruebas cruzadas con las dos impresoras.
Exporto el gcode poniendo como impresora la bq, e intento realizar una impresion con esta, finalizandola con exito.
Mismo gcode, misma SD, pasada a la anet, y mismo resultado de siempre...idle al terminar la primera capa del soporte.
Asi que, definitivamente, el problema es de la impresora, pero, a que puede ser debido? Estamos ante el primer expediente X de la impresion 3d? ?????
Nunca habia tenido el mas minimo problema con esta impresora, me tiene atónito.
Pues si es raro el tema, pero no parece que sea un problema de la impresora, ya que dices que imprime bien otras piezas.
Yo más bien me inclino por un problema en el archivo gcode, pero sin más información es difícil saberlo.
Si adjuntas los dos gcode, el de la BQ y el de la A8, quizá se pueda ver algo.
19-05-2019, 01:34 PM
(Última modificación: 19-05-2019, 01:35 PM por X1le3.)
Esta noche los paso en un .zip
Hola
Desactiva primero los plugins que tengas en el cura, yo tenia un plugin que a media impresión se me quedaba en IDLE
Pero no recuero cul era, los desactive todos y funcionó
O prueba con otro fileteador como Pathio
