DUDA Homming Eje Z
Buenas tardes!
Tengo un problema con mi prusa i3, y pasa que al darle manualmente al homming desde el repetier, el eje Z Comienza a bajar, pero al apretar el final de carrera, no frena, lo que con los otros ejes pude hacer que ande perfectamente. voy a pasar Todas las entradas del marlin relacionadas a los ejes, para que me tiren una idea de que puede ser:
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
  #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
cualquier info que tiren como para poder solucionarlo me haria el dia! muchas gracias
Hola, en esa configuración no incluyes el tipo de final de carrera que tiene Z (#define USE_ZMIN_PLUG o #define USE_ZMAX_PLUG), ni tampoco indicas en que conector lo tienes conectado en la placa (Z_MIN o Z_MAX).
En todo caso, tienes definida la dirección del home de Z hacia MAX (#define Z_HOME_DIR 1), por lo que si lo tienes puesto en MIN no lo está detectando.
